forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не горит подсветка номерного знака
Сообщение Brabus » Вт, 25 ноя 2008, 7:38
Serj-77 писал(а):
delectron писал(а):а где они нахоятся?
думаю это все же не предохранитель
тогда бы еще чего нибудь погасло... причем они горели-а когда я начал ставить светодиоды-перестали гореть...
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
HELP
А что странного во влиянии диодов?Замкнул + и - при установке и все перестало светить.
П.С. Если тяжело проверить предохранители или не знаешь где они
тогда в сервис к электрику.
Диоды стоят уже наверно пол года,может больше,не один не сдох!так же стоят диоды с переди в габаритах,с того же времени,и все работает!когда ставил в подсветку номера,тоже замкнул,сгорел предохранитель,перестали гореть стоп сигналы и подсветка номера,может еще что то,но не помню!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение delectron » Вт, 25 ноя 2008, 18:33
а какой предохранитель купить мне ? на ккой ток? и где расположен на туре блок предохранителей, если можно фотку...спасибо всем за помощь!!!
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 1 секунду:
дэк кто нибудь знает где мне предохранители смотреть??????? help me
delectron
Сообщение LehaVBG » Вт, 25 ноя 2008, 19:16
Значит так: открываем водительскую дверь, ... нет лучше фотку найду так будет проще :lol:
поддеваем крышку и начинаем поиск нужного предохранителя. В мануале либо в FAQ найдете схему :wink: [/img]
Audi A4 1.8T quattro 170л.с.\ Skoda 1.6 102л.с.
LehaVBG
Откуда: Санкт-Петербург\Выборг ~ НА КЛУБНЫХ РАМКАХ www.skoda-piter.ru ~
Сообщение Фадей » Вт, 25 ноя 2008, 19:34
wlad писал(а):
Davidoff писал(а):ГОСТ Р 50577-93 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования" устанавливает, что в темное время суток цифры, буквы и прочие обозначения на регистрационном знаке должны быть видимыми (читаемыми) с расстояния не менее 20 м при освещении транспортного средства штатным фонарем.
Ну а дальше импровизация! :lol:
думаешь неосвещенный госномер будет виден с расстояния 20 м ночью? я думаю, что нет
вот подсветка и есть "штатный фонарь", при этом за подсветку еще и на техосмотре нагнут :D
Фадей
Сообщение delectron » Вт, 25 ноя 2008, 23:02
под торпедо у левой двери глянул...там вроде так просто не открывается ничего... на сервисе меня тюкныт за самовольную замену лампочек )
delectron
Сообщение Serj-77 » Вт, 25 ноя 2008, 23:25
delectron писал(а):под торпедо у левой двери глянул...там вроде так просто не открывается ничего... на сервисе меня тюкныт за самовольную замену лампочек )
Съезди на сервис,это совсем не больно.
Serj-77
Сообщение delectron » Ср, 26 ноя 2008, 10:06
у меня машина на гарантии...
они за самовольное вмешательство что нибудь выдумают еще...
типа зачем меняли фонарики...сожгли предохранитель-ай ай ай...лешим вас гарантии((
надо самому разобраться с этой проблемкой...помогите еще...
нарисуйте как правильно это крышку открывать...не могу понять-боюсь чего сломать(
а мен еще техосмотр проходить на этой недели ((
delectron
Сообщение Serj-77 » Ср, 26 ноя 2008, 11:14
Гарантии не лишают,а предохранитель никогда по гарантии не менялся
Если крышку предохранителей отверткой открыть не можешь ,то не
мучайся,поезжай в сервис.
П.С. В инструкции на новое авто посмотри....
Serj-77
Сообщение delectron » Ср, 26 ноя 2008, 14:37
дэк я еще н епробовал то особо-
хоч уоточнить все сначала
ее открывать то как правильно
вниз надовить и на себя потянуть?
или как-или только отверткой сверху поддеть надо-пластик то не испорчу ?
как правильно открыть крышку предохранителей...подскажите...
как она тама крепиться не понятно
отломать то можно все запросто
delectron
Сообщение Serj-77 » Ср, 26 ноя 2008, 15:08
Да,случай не простой.Сначала.Мужчина,у вас такая книжка есть,Изображение
(к новым авто дают всем) Если есть открывай стр 2 (Содержание)
Ищи ПРЕДОХРАНИТЕЛИ там написано как и что.
Если книжки нет или по идейным соображениям не читаете инструкций
то там написано-поддеть отверткой и снять крышку рычажным движением.
В инструкции картинки есть.
П.С. Тяни аккуратно ,но сильно,вообщем чтобы салон не рухнул.
Удачи.
П.П.С. Место куда вставлять отвертку могут обозначать стрелкой,
наверно для девушек.
Serj-77
Re: не горит подсветка номерного знака
Сообщение sanges » Чт, 20 май 2010, 18:52
Была та же ерунда,снял накладку задней двери оказалось сгнили патроны.Родных не нашел на форуме прочитал что подходят от 2110.Купил от оки они чуть потолще,встали почти как родные.Цена вопроса 68руб вместе с лампами.
sanges
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
