forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моя история с Check Engine
Сообщение Pal » Чт, 27 ноя 2008, 15:06
Viktor M писал(а):
AndryL писал(а):Очень бы хотелось услышать у Viktor M, как и чем теоретически ,можно загадить ДЗ, чтоб это вызвало серъезную ошибку.
А загаживается она всегда по стандартным причинам: зашлакованый маслоотделитель поднимает вместе с КГ (картерными газами) и частицы масла в корпус воздушного фильтра и оттуда в ДЗ. На маслище налипает микровзвесь, которую не в состоянии остановить фильтр, образуя под напором возуха достаточно плотное отложение на заслонке и стеках циллиндра корпуса заслонки.
Собственно по сабжу. У меня тоже двигатель BCA. Чистил заслонку примерно в 45 т.км. Была реально грязная, с нагаром, видел сам, претензий к сервису нет. Сложилось впечатление, что грязь туда поступала из системы рециркуляции отработанных газов. Трубка от клапана рециркуляции подходит к дроссельной заслонке. Так вот выше этого отверстия нагара нет, а ниже - есть. Сейчас пробег 62 т.км. Симптомов загрязнения вроде нет. У меня кстати "Чек Енджин" не горел! Но плавали холостые. Уважаемый Viktor M, если не трудно, прокомментируйте пожалуйста моё чисто субъективное и может неправильное соображение про систему рециркуляции. И кстати, как почистить маслооотделитель? Вот его мне точно не чистили.
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 2010
Pal
Сообщение KraMax » Пт, 28 ноя 2008, 6:47
_DM_ писал(а):
KraMax писал(а):не понял про маслоотделитель - что это такое?
это девайс для отделения паров масла от картерных газов
я правильно понял, что речь идет о позиции 22 на схеме?
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=E3000031
клапан вентиляции картерных газов?
KraMax
Сообщение nikolos » Вт, 02 дек 2008, 11:52
Я просто тему стартанул для инфы остальным форумянам, ну и узнать мож кто чистил уже заслонку........[/quote]
Ты лучше масло меняй по-чаще, да маслоотделитель раз в год мой: вот тогда и нагара не будет, и вообще, мотор тебе спасибо скажет! :D[/quote]
Что за маслоотделитель такой и где стоит?
nikolos
Сообщение klaid » Вт, 02 дек 2008, 20:15
Я не знаю,правильно или нет,но я очищаю дросельную заслонку на ВСА следующим образом:снимаю воздушный фильтр,завожу двигун и из балончика с жидкостю для чистки карбюратора обильно орошаю эту самую заслонку.Эти манипуляции осуществляю исключительно для профилактики раз в 5-7 тык.км.Если за это баловство на сервисе берут 1500 руб. ,то я в :shock:
klaid
Сообщение nikolos » Ср, 03 дек 2008, 10:34
klaid писал(а):Я не знаю,правильно или нет,но я очищаю дросельную заслонку на ВСА следующим образом:снимаю воздушный фильтр,завожу двигун и из балончика с жидкостю для чистки карбюратора обильно орошаю эту самую заслонку.Эти манипуляции осуществляю исключительно для профилактики раз в 5-7 тык.км.Если за это баловство на сервисе берут 1500 руб. ,то я в :shock:
Может я чего не допонимаю,но если снять воздухан и завести,то чемуто придет пи...ц !
nikolos
Сообщение _DM_ » Ср, 03 дек 2008, 11:12
nikolos писал(а):...Может я чего не допонимаю,но если снять воздухан и завести,то чемуто придет пи...ц !
не очкуй, я тыщу раз так делал (с) :lol:
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение klaid » Ср, 03 дек 2008, 16:15
nikolos писал(а):Может я чего не допонимаю,но если снять воздухан и завести,то чемуто придет пи...ц !
Ну,если только в открывшейся коллектор гаечки кидать как в баскетбольную корзину,то тогда точно "чему-то придет...",а так ему особо и не зачем появляться :lol:
klaid
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
