forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка датчика высоты над уровнем моря
Re: Ошибка датчика высоты над уровнем моря
Сообщение Cfhell » Пн, 16 июл 2012, 19:54
Да я вскрывал уже. Ладно, сейчас еще раз попробую посмотрю.
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 35 секунд:
Приклеил на холодную сварку.
Звонится так:
1-3 - 3 кОм
1-2- 1,9 кОм
2-3 - 2,4 кОм
Не знаю, правильно или нет, но до ремонта не звонился вообще никак.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Kolяn » Вт, 17 июл 2012, 18:04
Сопротивление правильное, должен работать.
Была джетта 2, Октавия 2002 г AGU 1.8T, теперь Ауди А4 2.0TQ Sline 2006г
Kolяn
Сообщение Cfhell » Вт, 17 июл 2012, 18:41
Спасибо. А ошибку скидывать надо или он автоматически работать будет?
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Kolяn » Ср, 18 июл 2012, 18:44
Cfhell писал(а):Спасибо. А ошибку скидывать надо или он автоматически работать будет?
Не обязательно, так работать будет.
Kolяn
Сообщение Cfhell » Чт, 19 июл 2012, 12:03
Благодарю. Осталось диагоностику сделать еще.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Cfhell » Вс, 22 июл 2012, 10:53
Короче, не знаю, в датчике дело или в бензине, но разгон до сотни улучшился на полторы секунды. Вчера проверял.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение егерь » Пн, 27 авг 2012, 13:43
Вчера едва доехал до дома, Машину трясло, обороты прыгали, начинаешь поигрывать педалью газа - троит по страшной силе. Сегодня съездил на диагностику. Показал неисправность высотного датчика. Снял его с кронштейна, перевернул, потряс, дунул в отверстие и всё заработало. Скинули ошибки. Двигатель как часики работает. Снова диагностика - никаких ошибок. Фокусы какие то.....
АГУ 1.8т 2001 г.в. уже проехали 370 тыс.км. е545 уу, к сожалению продана, теперь отечественный жЫп.
егерь
Сообщение Cfhell » Пн, 27 авг 2012, 17:52
думаю, невозможны ни такие неисправности из-за этого датчика, ни такой способ его ремонта.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
