BAS » Пн, 29 дек 2008, 21:00
EvGendalf писал(а):Да да тоже что то появилось с холодами. Думаю это нормально.
Тут разговаривал с владельцем Вольво Эс 40 - так он матерится, на то что задолбали сверчки. Так что все нормуль - это походу у всех современных машин.
Какой кошмар. Что только не придумают, чтобы выгородить свои помойки
BAS
Sashko » Пн, 29 дек 2008, 21:03
BAS писал(а):EvGendalf писал(а):Да да тоже что то появилось с холодами. Думаю это нормально.
В топку шведский Фокус 2!!!
Тоже VAG.
Sashko
BAS » Пн, 29 дек 2008, 21:20
Sashko писал(а):В топку шведский Фокус 2!!!
Да я в общем и не про вольву...
BAS
Sashko » Пн, 29 дек 2008, 21:28
BAS писал(а):Sashko писал(а):В топку шведский Фокус 2!!!
Понял я.
Типа с щитом и мечом.
Тоже VAG.
Sashko
Ulisss » Сб, 21 фев 2009, 7:19
Февраль писал(а):Проблема следующая, с приходом холодов заскрипела передняя подвеска (вернее резинки). Теперь при поездке по нашим дорогам (ямам и ухабам) первые 5км скрипит как телега
, потом все проходит. Но стоит постоять как опять начинает скрипеть. Главное когда было тепло, все было Ок. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. На нервы действует ... ужас.
А какого года ваш автомобиль? Не помню точно, но то ли 2002, то ли в 2003 чехи изменили втулки стабилизатора. У предидущих была проблема со скрипом, который пропадал в сырую погоду. Новая втулка стабилизатора имеет упорный буртик и взаимозаменяема со старой, только при этом нужно хомут крепления втулки к кузову тоже заменить.
Ulisss
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 9
