forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расходомер воздуха
Расходомер воздуха
Сообщение myafik » Пт, 25 авг 2006, 11:34
Отчитываюсь:
Помыл жидкостью для чистки карбюратора. Какая то южнокорейская гадость запиханная под давлением в спреевый балончик :D
Заменил также свечки... 2 были нормальные по сравению еще с 2 мя ваще убитыми. Когда поехал домой из гаража машина просто полетела. Вернулась былая приемистость и вообще я узнал былую машину до проблемы. Думаю еще в ближайшее время для профилактики заехать в сервис помыть форсунки. Короче надеюсь это с ней надолго :P
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Serjik » Сб, 26 авг 2006, 12:57
Ronin писал(а):
Александр. писал(а):Еще такой вопрос промывать нужно обязательно изопропиловым спиртом или любым техническим или пищевым. Что то тут я не доехал. Очистителем карбюратора вообще побаиваюсь мыть.
Не обязательно изопропиловым спиртом мыть, я медицинским мыл.
Только так и не смог эти винты хитрые со звездочкой открутить, долго мучался с плоскогубцами :? , пришлось так в банку со спиртом поставить, многовато пришлось спиртика потратить :( , а мог бы он и для других целей пригодится :wink:
Я тоже много мучаюсь от этих проблем(двиг.AKL), машина не едит, дергается постоянно, и по утрам тоже заводится со 2 или 3 раза. Вот решил тоже помыть ДМРВ. Винты хитрые взломал очень легко, попробовал плоскогубцами не получилость, винты прикипели чуток. Тогда взял маленькую плоскую отвертку, вставил в во нутрь звездочки винта и вращательным движением погнул пимпу по середине звездочки, потом в другую сторону пока она не отвалилась :). И потом спокойно открутил обычной звездочкой, вся процедура заняла не более 5 мин :). Тоже промыл очист. карб. АБРО и кисточкой, сейчас еще в спирт окунул на час, пойду феном с холодным воздухом просушу и ставить буду. Очень уж не терпися испытать машину :) ВСем спасибо за классную тему!!!
Последний раз редактировалось Serjik Сб, 26 авг 2006, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Serjik
Сообщение Serjik » Сб, 26 авг 2006, 23:37
Поставил промытый ДМРВ, на завод не как не повлияло, так же завелась со 2 раза только. Но ехать стала просто супер, не тупит и разгоняется очень резво. Вообще не сравнить с тем что было. Спасибо всем огромное!!!! Есть один вопросик, если заводишь с утра то если еще не сдвинулась стрелка температуры и нажать на газ, то начинается странная штука. Обороты то повышаются то понижаюстя, туда сюда и так гдето минуту все это длится. А потом опускаюстя до нормы и все ок. У кого-нибудь было такое и чего бя это могло быть?
Serjik
Сообщение Evil Genius » Вс, 27 авг 2006, 0:01
Такая же фигня с заводом (не всегда, но бывает). Подозреваю, что виновата в этом дроссельная заслонка, которую надо бы помыть. Других идей у меня пока нет.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Serjik » Вс, 27 авг 2006, 11:00
Evil Genius писал(а):Такая же фигня с заводом (не всегда, но бывает). Подозреваю, что виновата в этом дроссельная заслонка, которую надо бы помыть. Других идей у меня пока нет.
Значит буду мыть ДЗ :) Отпишусь потом как чего.
Serjik
Сообщение myafik » Вс, 27 авг 2006, 12:28
думаю точно ДЗ :?
вот статья как мыть если не знали
http://faq.skoda-club.ru/Dvigatel'/Sist ... onki?v=zon
myafik
Сообщение Evil Genius » Вс, 27 авг 2006, 12:29
кстати, о птичках. вернее, о хомутах - подскажите как VAG'овский хомут с ДЗ снять. думал-думал, так ничего и не придумал...
Evil Genius
Сообщение Serjik » Вс, 27 авг 2006, 18:29
Evil Genius писал(а):кстати, о птичках. вернее, о хомутах - подскажите как VAG'овский хомут с ДЗ снять. думал-думал, так ничего и не придумал...
Снимается очень просто, берешь плоскогубцы и прижимаешь один бортик хомута к другому, и держа одной рукой сжатые в плоскогубцах концы хомута, другой выдергиваешь патрубок вращательным двищением. Если не понятно объяснил пиши в асю :)
Вытащил я ДЗ, там было много грязи и песка, промыл заслонку и патрубок заодно, он тоже весь в песке был. Завел обороты плавали, потом успокоились. Завтра протестирую, как раз до работы 43 км :). Потом отпишусь :roll:
Serjik
Сообщение Vadim » Вс, 27 авг 2006, 19:35
myafik писал(а):Заменил также свечки... 2 были нормальные по сравению еще с 2 мя ваще убитыми.
а вот это нехорошо ищи причину того что свечи убиты неодинаково недолжно так быть
Vadim
Сообщение POISON » Пн, 28 авг 2006, 8:18
Да щас половина свечей идут бракованых))))Я себе на стенде проверял, а потом ставил.....
POISON
Сообщение Serjik » Пн, 28 авг 2006, 18:06
Ну вот после мытья заслонки доехал на работу и обратно, но обороты так и плавают и заводится очень странно. Вроде писали что через 20 км все в норму придет.... Но до работы 43км и обратно стока же (86км в общем) и улучшений нету.... Обороты плавают хуже чем до мытья.. Может у всех двигателей по разному заслонка одоптируется по времени? :(
Serjik
Сообщение СССР » Пт, 01 сен 2006, 8:34
Serjik писал(а):Ну вот после мытья заслонки доехал на работу и обратно, но обороты так и плавают и заводится очень странно. Вроде писали что через 20 км все в норму придет.... Но до работы 43км и обратно стока же (86км в общем) и улучшений нету.... Обороты плавают хуже чем до мытья.. Может у всех двигателей по разному заслонка одоптируется по времени? :(
А это ты зря сделал , у меня както тоже хватило ума помыть заслонку , итог три дня по сервисам. Прямая дорога тебе на диагностику и Обнулять адаптивные велечины!!!
СССР
Сообщение Serjik » Пт, 01 сен 2006, 9:30
Да уж обрадовал ты меня... Писали же что надо просто поездить и все само установится.. Хотя похоже ты прав, потому что уже 3 день пошел а обороты стали гулять ужасно и при заводе авто они вообще пляшут... А куда ездил и скока это удовольствие денег стоит? Еща вопросик, когда снимаешь патрубок с ДЗ там внутри патрубка какойто клапан есть (резиновый круглешок перед маленьким патрубком, если изнутри смотреть) ну вот я туда пробовал дуть и воздух всасывать, клапан не перекрывается или я это так и должно быть?
Serjik
Сообщение СССР » Пт, 01 сен 2006, 13:37
Само по себе ничего неустановится 100% я ездил неделю на разных скоростных деапозонах на разных оборотах и отсоединял датчики короче делал все что в голову взбредет ничего непомогало.
Ездить так можно но видимо нежелательно :)
Живу я в Екатеринбурге ездил в Автоинтер занимаются немцами, там сделали диагностику заменили потрубок вернее гофру которая идет от ДМРВ до заслонки он был поврежден , нашли подсос воздуха от вакумника - залатали. Тестировали около часа потом обороты встали как вкопаные. Все дело это обошлось в 1650 гофра , диагностика 700р , ну и так то я еще чувствую что пиво должен пареньку из Автоинтера , Макс кажись зовут :)
СССР
Re: Расходомер воздуха
Сообщение Ankon » Пн, 26 июл 2010, 12:42
Подскажите, в картинках как снять/почистить расходомер можно где-нибудь найти?
Октавия 4х4 1,8Т АRX 2001г.
Ankon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 42
