forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подозрительный шум в передней части автомобиля
Сообщение nikolos » Вт, 10 мар 2009, 12:17
Приехал,предьяви,сказали по их работе косяков нет,-это типа был люфт в подшипнике,его убрали и поэтому отразилось на руле,то что до того как подшипник крякнул все нормуль было никого не ....т и еще типа поворотный кулак на стоику по направляющей одевается ,там сбиться не могло,короче еще за сход-развал 1400р ,но сбили они,потомучто правую тягу регулировали,
nikolos
Сообщение vicom » Вт, 10 мар 2009, 13:23
Не парься, по правилам любое вмешательство в подвеску и рулевое управление ведет к регулировке развала-схождения.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение nikolos » Вт, 10 мар 2009, 13:27
vicom писал(а):Не парься, по правилам любое вмешательство в подвеску и рулевое управление ведет к регулировке развала-схождения.
Да я не парюсь. Просто непруха пошла ,заеба..а -эта изабелла, как сглазил ,думаю машина не ломается ,дай хоть масло на 5 тыщах поменяю и тутже тяги,подшипник,сигнализация. к 8 марта на 13 тыщь сеюе подарков получила
nikolos
Сообщение vicom » Вт, 10 мар 2009, 14:23
:D бывает, она отблагодарит.
vicom
неясный шум при движении
Сообщение strannic » Пт, 23 мар 2012, 11:56
Доброго всем! На скорости от 30 и выше внутри салона слышен шум, как будто что - то трется (металл о металл). Несильно. На более высокой скорости этот шум заглушается движком и обычными дорожными шумами. характер шума слегка меняется при изменении положения рулевого колеса.
На колодки вроде непохоже.
Вопрос - куда смотреть?
Пробег - 200 000, хозяин один.
Спасибо.
В поиски есть практически ВСЕ!
strannic
Re: неясный шум при движении
Сообщение MrSanchez » Пт, 23 мар 2012, 12:13
ступичным подшипникам скорее всего пришел каюк. у меня сейчас такая же ситуация. купил новые завтра буду ставить
MrSanchez
