forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем 1.9 ТDI
Сообщение 45жэка » Сб, 07 фев 2009, 20:32
Это какое же масло надо залить что бы зас-алось?
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Serj-77 » Сб, 07 фев 2009, 20:41
За 8 лет жизни и наверняка с пробегом за 300000км с любым маслом
загрязниться ,даже при правильной замене.Просто надо осматривать и чистить эту систему.Да и интеркулер можно тоже промывать иногда...
Serj-77
Сообщение CrewMember » Вс, 08 фев 2009, 9:42
Viktor M писал(а):Стандартная ситуация: засорена ВКГ, маслу из турбины деваться некуда, часть выдавливает в выпуск, часть во впуск. То, что было выдавлено во впуск постепенно скапливается в самой нижней точке - в интеркуллере. В какой-то момент колличество масла там становится критическим, т.е. полностью перекрывает сечение, а еще если это совместить с " правильным" вектором ускорения, под действием которого масло поглубже затечет в входной патрубок кулера, то как раз и получим порцию грам 200-300 масла, которое ввиде плотной воздушной пены полетело вверх, вышло из кулера, прошло патрубок, впускной коллектор и прилетело в циллиндр. Ессно, процентов 80 осядет по дороге, но и 10-15 грам на цилиндр вполне хватит, что бы полностью заполнить фтор-камеру и минимальный зазор между поршнем и ГБЦ. Ну а дальше, собственно, встречайте - mr. Гидроудар к вашим услугам! :D
Такие моторы в стречаем всреднем раз в месяц. :(
Проста Бох!
На каком пробеге примерно нужно начинать чистить СВКГ?
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение Viktor M » Пн, 09 фев 2009, 12:48
CrewMember писал(а):Проста Бох!
:D :D :D
По-хорошему, это делать надо с частотой замены ГРМ: первый раз на 90, далее каждые 60.
Viktor M
Сообщение Александр6688 » Чт, 13 авг 2009, 21:46
синтетика не такая вязкая как полу,двигатель прошел уже не мало, через сопун нагнало в интеркулер и потом в цилиндры, вот пошень и прогорел
Александр6688
