forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скорость прогрева двигателя
Сообщение shmel » Вт, 03 фев 2009, 6:44
Да все тоже самое и у меня, единственное на прогрев двигателя влияет его объем.
shmel
Сообщение Sneg » Вт, 03 фев 2009, 7:42
Вопрос следующий терзает: на приборке температуру двигателя показывает 90 гр., но у меня стоит датчик температуры двиг-я от сигналки starline B9, который показывает температуру двигателя всего 70 гр. Пробовал много раз, но температура выше 70 по датчику сигналки не поднимается. Так в чем косяк: вред датчик сигналки? вред датчик на приборке? или так и должно быть?
Был почти 4 года Tour 1.4 Silver Bullet
Sneg
Сообщение Прыгун » Вт, 03 фев 2009, 8:13
Sneg писал(а):Вопрос следующий терзает: на приборке температуру двигателя показывает 90 гр., но у меня стоит датчик температуры двиг-я от сигналки starline B9, который показывает температуру двигателя всего 70 гр. Пробовал много раз, но температура выше 70 по датчику сигналки не поднимается. Так в чем косяк: вред датчик сигналки? вред датчик на приборке? или так и должно быть?
И то и то :)
Стрелка температуры не показывает точную температуру мотора. Она служит лишь для индикации. Реально температура может быть меньше или больше 90, ее регистрирует ЭБУ и на основании этих показаний включает/отключает карслона и тп. Водителю это знать не надо. Зачем лишний раз человека от ситуации на дороге отвлекать, да и все время думать о температуре мотора для здоровья не полезно. На счет датчика от сигналки: Вы уверенны, что он отколлиборован, и установлен в правильном месте (привильном не исходя из общего мануала сигналки, а в правильном исходя из особенностей Вашего ДВС)?
Прыгун
Сообщение gres » Вт, 03 фев 2009, 8:38
Сегодня засекал время прогрева. Исходные условия - температура -15 град, время 7:35, бензин А-92, картонок и прочих утеплителей нет :)
Завел, 3-4 мин расход стал 1,3-1,5 л/ч - начинаем движение, обороты не более 2 - 2,5 тыс, 9 минут - стрелка температуры сдвинулась с места, к этому времени проехал 3 км (светофоры :( ). Обороты при движении не более 3,5 тыс, 16 мин и 8 км стрелка добралась до 90 град, но из дефлекторов пока идет не сильно теплый воздух, 20 мин 11-12 км в машинке стало тепло.
ЗЫ вентилятор отопителя постоянно на 2-й скорости
gres
Сообщение Alex74 » Вт, 03 фев 2009, 10:06
У мну тоже греется долго (до этого четырка была - грелась быстрее). Но это нормально - у кого из пользователей октавии ни спрашивал - все говорят что долго греется. Зато потом африка :)! Печка отличная.
Тур 1.6 WTS Черный
Alex74
Сообщение shmel » Вт, 03 фев 2009, 11:09
Хороший вопрос.
На моем авто стоит Б9. и больше 72 градусов брелок не показывает, и это правильно. Я уже привык, так можно определить точно температуру двигателя, в морозы и в тепло.
18 градусов это погрешность, потеря тепла на блоке цилиндров. Ведь температура снимается с блока цилиндров, а не с температуры масла!
shmel
Сообщение Sneg » Вт, 03 фев 2009, 11:15
Спасибо за ответы, прояснили... :D
Sneg
Сообщение alexskoda » Вт, 03 фев 2009, 13:32
Sogder писал(а):сигарета,5км-ОК
+1
alexskoda
Сообщение SinnerLike » Ср, 04 фев 2009, 10:54
1.6 BFQ
подскажите код термостата.
ELSA не устанавливается на Win XP x64
Или подскажите другую прогу.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Vlad13 » Ср, 04 фев 2009, 12:40
SinnerLike писал(а):1.6 BFQ
www.Exist.ru - Вам в помощь! Доступен из сети, заодно можно неоригинальные аналоги подобрать.
тут вот например посмотрите: http://www.elcats.ru/skoda/Default.asp? ... 6557589&#4
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение SinnerLike » Ср, 04 фев 2009, 14:15
Что это??? Кто это сделал?
Что общего между термостатом и коробкой передач?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды:
Заказал в Екзисте.
В субботу еду забирать.
530 руб. вместе с прокладкой.
SinnerLike
Сообщение Vlad13 » Ср, 04 фев 2009, 14:23
Заказал в Екзисте.
Эт оригинал стока стоит?
Думаю надо понимать, что на машинах с разным видом коробок применяются разные модификации термостатов.
Vlad13
Сообщение SinnerLike » Ср, 04 фев 2009, 20:33
Vlad13 писал(а):Думаю надо понимать, что на машинах с разным видом коробок применяются разные модификации термостатов.
Зачем?
SinnerLike
Сообщение Равиль » Ср, 04 фев 2009, 20:51
у меня тоже очень долго прогревается минут 15 на холостых и то только до 70 а так отец говорит что пару минут хватает
Равиль
Сообщение milofon » Ср, 04 фев 2009, 21:53
8) в инструкции по эксплуатации ясно сказано что после пуска двигателя нужно начинать движение не повышая оборотов! это же инструкция а вы говорите 3 - 4 - 5 минут прогрева! надо погревать по возможности в движении чтоб двиатель прогревался равномерно вроде так говорят спецы а там у кого какое мнение своё!!! :oops:
milofon
