Askha писал(а):Он стоит 500 баксов. Его не ремонтируют, но я его отремонтировал сам, в домашних условиях!
Ахошка писал(а):Askha писал(а):Он стоит 500 баксов. Его не ремонтируют, но я его отремонтировал сам, в домашних условиях!
А что в нем менял то?
Я тоже разобрал - щетки почти в ноль, но это не самое страшное, страшнее то, что пластины контактные под щетками тоже в ноль!!!
И как тут быть? как заменить их???
или у Вас было что то другое????
С уважением
RomaN_ писал(а):У меня vag-com при диагностике полного привода пишет "неисправность сцепления", может это быть проблема в моторчике насоса? На подъемнике задние колеса не крутятся совсем
Ахошка писал(а):
Резюме: насос ходит 100-120 т.км и потом алё:))))
Вердикт сервисменов: замена насоса.
Еду менять скорее всего в пятницу.
у меня как раз пробег 125 с копейками...
Сколько у вас насос стоит? или моторчик отдельно?
Кто делал сам подскажите от чего все таки моторчик брали на донора?
Ахошка писал(а):01155 - Сцепление
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
из статей, форумов и от сервисменов по этому поводу ответ один: наелся подкачивающий насос))
victor2007 писал(а):Просто надо заехать к официалам - и тебе сразу выдвинут вердикт))
Там еще у тебя ошибка по лягушке была - есть мизерная вероятность, что зад не подключается из-за нее т.к. так работает система. (т.е. когда ты едешь и начинаешь оттормаживаться, то зад отключается)
Что касается времени подключения заднего привода, то глазом моргунть не успеешь как он тебя потащит)))
С уважением
vatsik писал(а):Ездил в АВТОПРАГУ, приговорили блок управления муфты Халдекс.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 32
