forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Инструкция по замене задних тормозных колодок (диск)
Сообщение myafik » Пт, 19 май 2006, 11:18
Тоже скоро планирую менять колодки... передние думаю сам поменяю а вот задние поеду вместе с отцом в сервис на каширке. Он по Шаранам специализируется, но сказали что на окташе поменяют за 500 р :D . Система одна и та же...
В вентусе вообще 900 заломили за эту операцию... :oops:
А вообще на ваговском форуме видел что инструмент можно приобрести где то за 1500-2000 р либо сделать самому из толстой трубы.
надо порыскать по магазам.... :D
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение Станислав » Пт, 19 май 2006, 15:44
все бы ничего, но хочется дополнить инструкцию банальным пунктом.
Для снятия заднего диска не ставить машину на ручник и легонько стукнуть по нему, чем под руку попадется (по инструкции - деревянным молотком)... А то долго можно его пытаться содрать с распертыми колодками ;)
Фабия-комби АМЕ 2001-2008 180тык. Октавия А5 BSE 2008-2017 240тык. Мазда СХ-5 2017-н.в. на рамках Шкода-клуба на Драйве
Станислав
Сообщение MaximM » Ср, 23 сен 2009, 15:22
Давно не писал на форуме...
Если что не так скажу… ногами не бить! Личные наблюдения… и опыт.
В ходе эксплуатации шкоды, мазды и хонды колодки менял достаточно часто (аналогичные системы)… стиль езды – агрессивный. Передние колодки менял сам, задние 50/50 – то сам, то в сервисе. Ну, умные люди сказали, что ручник после операции регулировать не надо! Он – «саморегулируемый!». Проверено – это так.
З.Ы. Написал, чтобы у коллег по авто не было вопросов. Всем удачи!
Если буду менять колодки сделаю фото, операция не сложная, но интереснаааяяя!!! ))) Особенно если… что-то к чему-то прикипело! )))
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Басня:
5000 км назад менял задние колодки на Хонде. Все хорошо, но не нашел я в магазинах смазку для направляющих!!! И подумал пусть будет без неё... Сделал дело… поехал смело! Через день… ехал с работы и словил «клина»! Встала колодка намертво… аж дым идет и диск тормозной светится в ночи, как солнце!!! Красиво!!! ))) Хорошо до дома 500 метров было...
Пришлось искать смазку, разбирать все… смазывать и собирать! Сейчас все ок.
Мораль:
ОБЯЗАТЕЛЬНО смазывайте направляющие!!! :)
RS: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/maximd/2/
MaximM
Сообщение wladimotor » Чт, 24 сен 2009, 9:07
По поводу п.6 Я вкручивал поршень раскрытыми утконосами упираясь в них рукой через тряпку. Конечно желательно иметь некоторые навыки и представление о том как обращаться с "железками" и "резинками", иначе повредить защитный резиновый чехол очень просто. Аккуратность!
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение summmaxer » Пт, 25 сен 2009, 19:04
Ключ для вазовских стоек немного обработан ушм подходит для вкручивания поршня заднего супорта. Могу фото на майл выслать незнаю как сюда выложить
summmaxer
Re: Инструкция по замене задних тормозных колодок
Сообщение vladislav123 » Сб, 19 май 2012, 22:14
Привет всем! Собрался поменять задние колодки, но столкнулся с проблемой закручивания поршня тормозного цилиндра. Он никак не хочет вращаться. Подскажите, как его с места сдвинуть. Нажимаю на собачку ручника, поршень маленько выдвигается, как ему и положено, а вот вращаться по часовой стрелке он никак не хочет. Подскажите, кто знает, как выйти из ситуации? =)
Турбошкода Octavia Tour 1.8T AUM 09` M5 Красная
vladislav123
Сообщение EnteRuS » Сб, 19 май 2012, 23:08
А направляющие смазывать литолом или как?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение vladislav123 » Пн, 21 май 2012, 9:23
Заменил задние тормозные колодки. Подручными средствами никак не удалось утопить цилиндр (пункт 6), поэтому купил съемник (на Кунцевском авторынке за 800 рублей), с его помощью довольно легко закрутил поршень тормозного цилиндра в минимальное положение. Трос ручника снимать необязательно, как и необязательно откручивать штуцер. Напомню, что закручивается поршень по часовой стрелке, при этом необходимо следить за резиновой манжнтой поршня, чтобы её не завернуло.
vladislav123
Сообщение jam » Вт, 22 май 2012, 0:54
Поджимал поршень обычной струбциной (ее фотка есть в моем сообщении о переборке передней подвески), помогал-подкручивал «галочкой» или «утконосами», хватаясь за край поршня. Шаг резьбы болта струбцины совпал с резьбой болта в суппорте, никаких проблем c "утапливанием" поршня не возникло.
Octavia Combi 1,8AGU МКПП ГБО 2000-2011
Superb 1,8TSI DSG 2011-
jam
Сообщение Zmw » Ср, 23 май 2012, 22:57
Надо в теме написать что инструкция по замене ДИСКОВЫХ задних колодок
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение Dunkan » Чт, 24 май 2012, 7:44
Zmw писал(а):Надо в теме написать что инструкция по замене ДИСКОВЫХ задних колодок
поправил
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
