forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Напоминание Service
Напоминание Service
Сообщение GadskiyPapa » Пт, 30 окт 2009, 11:15
Ваг комом отключал себе напоминалку
Там есть функция вкл-выкл ,межсервисный пробег и время , чисто теоретически можно забить любой межсервисный пробег, а можно отключить и не морочиться.
GadskiyPapa
"Service" на 2 тыс. раньше
Сообщение Flash 1.8T » Сб, 10 мар 2012, 19:24
1.8Т AGU 2008 87000 km. Плз, подскажите: на приборке сообщение о приближении ТО "service 1500 km" выскочило на 2 000 км раньше, чем должно было бы по регламенту (должно было на 88 400 км - ТО на 89 900 км). С момента прохождения последнего ТО год не прошел - еще целых полтора месяца. Так че ж она ругается то? :)
Flash 1.8T
Re: "Service" на 2 тыс. раньше
Сообщение EDLIZNIK64 » Сб, 10 мар 2012, 20:07
Flash 1.8T писал(а):1.8Т AGU 2008 87000 km. Плз, подскажите: на приборке сообщение о приближении ТО "service 1500 km" выскочило на 2 000 км раньше, чем должно было бы по регламенту (должно было на 88 400 км - ТО на 89 900 км). С момента прохождения последнего ТО год не прошел - еще целых полтора месяца. Так че ж она ругается то? :)
Катайся,как подойдет время (по твоему ) так и езжай к ОД
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение grek1963 » Сб, 10 мар 2012, 23:12
Ну правильно,проедешь 500 км. будет гореть service 1000km и т.д.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Re: Напоминание Service
Сообщение Flash 1.8T » Вс, 11 мар 2012, 20:06
Спасибо конечно, но... Я ж в шапке написал - написало service 1500 на 2 000 раньше.... даже пробег указал какой был при появлении надписи и какой сейчас..... Ясно, что со временем напишет 500-400-300.... Вопрос в том, почему без видимых причин сообщение выскочило на два куска раньше срока?
Flash 1.8T
Сообщение jokeroktavia » Пн, 12 мар 2012, 7:28
Не могу убрать это сообщение, делал все как написано в факе.
jokeroktavia
Сообщение Invicta » Пн, 12 мар 2012, 18:32
Поспрашивай, может есть кто с VAG-Com, сбросят это напоминание )
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение jokeroktavia » Вт, 13 мар 2012, 5:34
K-линия у самого есть, диагностировал нексию, подойдет здесь не знаю, не пробовал, жду тепла.
jokeroktavia
Сообщение VAMP » Вт, 13 мар 2012, 9:12
jokeroktavia писал(а):Не могу убрать это сообщение, делал все как написано в факе.
Вы так делали:
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Если да, то почитайте здесь
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=125628 и попробуйте как на В5-ом. Может поможет. :)
VAMP
Сообщение Higuain » Вт, 13 мар 2012, 13:21
При возникновении ошибки service может загораться ?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение VAMP » Вт, 13 мар 2012, 13:33
Higuain писал(а):При возникновении ошибки service может загораться ?
Может. Вот что написано в FAQе http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/SbrosOshibok?v=kub, последнее предложение предупреждает особенно.
VAMP
