forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дроссельная заслонка 1.8 AGN
Сообщение Fanat » Пт, 15 май 2009, 9:16
+-20 оборотов это ж несерьезно разбег насколько я знаю в пределах 50 допустим....
Fanat
Сообщение МихаилВ. » Пт, 15 май 2009, 19:19
по этому особо и не переживаю
МихаилВ.
Сообщение Kuzak » Пт, 12 июн 2009, 23:36
дабы не создавать отдельной темы, решил почистить заслонку(agu) купил балончик для чистки впускного тракта, в инструкции написано, снять резиновый патрубок с заслонки, держать 2500 оборотов и брызгать жижу в заслонку по всем полостям по 10-15 секунд, и повторить несколько раз, двигатель может неровно работать и может идти серо-черный дым, это нормальное явление, т.к. прогорает вся грязь из впускного тракта(с)
А как бы форсунки этим не убьет, этож бред какойто ???
Kuzak
Сообщение Serj-77 » Пт, 12 июн 2009, 23:53
Да ненадо так чистить,это для карбюраторов наверно.Заслонку можно снять,это совсем просто,а затем струей из баллона смыть загрязнения.
Можно не снимать и на остановленном моторе,сначала побрызгать из баллона,затем открыв заслонку чистой тряпочкой протереть внутри особо тщательно где зазор заслонка-корпус.
П.С. форсунки не убьет.
Serj-77
Сообщение Kuzak » Сб, 13 июн 2009, 0:32
написано для инжекторов))
Kuzak
Сообщение Serj-77 » Сб, 13 июн 2009, 1:07
Поиском поищи и найдешь несколько тем,с фотографиями и описанием
как чистить заслонку.Можно и на заведенном авто,как написано на балоне,если очень хотите.Но я думаю что без рева мотора и черного
дыма эстетичнее.Она что так очиститься что этак.
П.С. форсунки не убьються,катализатор и лямбда тоже,неуспеют.
Serj-77
Сообщение машинист » Сб, 13 июн 2009, 2:15
пока мы занимаемся перепиской, заслонка уже наверняка адаптировалась
машинист
Сообщение bo » Пн, 15 июн 2009, 0:14
Какие признаки для замены заслонки, а?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение bo » Чт, 06 авг 2009, 23:21
Сегодня весь день обороты не опускаются на хх,а зависают на 1000 где-то. Висят секунд 20, а затем ползут вниз или газануть немного надо. Когда вышел из машины, то услышал странное тарахтение как-раз на 1000 об.где-то. Тарахтение напоминает звук задевания чем-то пластика. Типа пропеллер по пластмассе. Вроде только на определенных оборотах около 1000. Тарахтит где-то правее под заслонкой вроде. Опасно? Что делать?
bo
Сообщение rummi » Сб, 08 авг 2009, 13:54
rummi
Сообщение bo » Пт, 14 авг 2009, 23:53
Спасибо! Почистил, на вид чистая,но не адаптировал и ничего в поведении машины не изменилось. Продолжает иногда зависать на 1000-1100! Заметил, внутри заслонки наличие масла! Так должно быть? Может из-за него зависают обороты? Масло не ест. За 10000тыс долил 400гр.
bo
Сообщение bo » Чт, 20 авг 2009, 18:47
Народ. помогите разобраться с поведением заслонки. Почему зависают иногда обороты на 1000. может ли заслонка быть причиной толчков при переключениях на оборотах выше 3000. Спасибо.
bo
Re: дроссельная заслонка 1.8 AGN
Сообщение bo » Вт, 08 май 2012, 13:01
Отвечаю сам себе! Всему виной датчик педали сцепления! Починил датчик, адаптировал заслонку и все прошло!
bo
Сообщение Толян85 » Ср, 20 мар 2013, 16:24
Дабы не плодить новой темы вот моя проблема временами плавают обороты от 800 до 1200!!! заслонку промывал не помогло
вот такая ошибка
001165 - Блок дроссельной заслонки - J338
08-10 - выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела) - Прерывистый
Толян85
Сообщение 67-rus » Ср, 20 мар 2013, 17:46
Толян85 писал(а):Дабы не плодить новой темы вот моя проблема временами плавают обороты от 800 до 1200!!! заслонку промывал не помогло
вот такая ошибка
Пробег большой , чек и ASR загорается?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
