forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машине пол года, умер аккумулятор.
Сообщение oster » Вт, 17 фев 2009, 20:57
освещение багажника случаем не остается включеным? и работает ли вообще?
случаев замерзания "незамерзайки" не было?
P.S. было у меня недоразумение с вартой - сдох практически мнговенно (одна банка закоротила) на 2-м годе, но это было давно и очень. не вериться что то в поголовный брак.
oster
Сообщение V_Al » Вт, 17 фев 2009, 21:03
Машине 8 месяцев. Аккумулятор уже на помойке. Varta 60a/h словакия. По гарантии не меняют.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение MELNIK » Вт, 17 фев 2009, 21:21
V_Al писал(а):Машине 8 месяцев. Аккумулятор уже на помойке. Varta 60a/h словакия. По гарантии не меняют.
А по какому параметру забракован. У меня тоже проблемма с Вартой 51А/ч, но по моей вине, разрядился на стоянке с сигналкой и замёрз в январе. Разморозил при комнатной температуре, автоматической зарядкой (двумя разными) получил результат всего 1,1г/см3, глазок чёрный. Зарядил ручной - 1,26г/см3, глазок зелёный, аккумулятор пока работает, включая остаток январских морозов.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение V_Al » Вт, 17 фев 2009, 22:28
MELNIK писал(а):А по какому параметру забракован. У меня тоже проблемма с Вартой 51А/ч, но по моей вине, разрядился на стоянке с сигналкой и замёрз в январе. Разморозил при комнатной температуре, автоматической зарядкой (двумя разными) получил результат всего 1,1г/см3, глазок чёрный. Зарядил ручной - 1,26г/см3, глазок зелёный, аккумулятор пока работает, включая остаток январских морозов.
======= Не держала заряд. 2-3 дня и напряжение падало до 12в.
Ток разряда 30ма. Напряжение заряда от генератора 14,2 -14,5В.
Пару раз делал полный заряд от зарядного устройства. Ничего не помогло. Аккумулятор необслуживаемый. Пришлось заменить. Сейчас все норально.
V_Al
Сообщение Sere7a » Вт, 17 фев 2009, 22:33
а поставил на сколько ампер?
Sere7a
Сообщение MELNIK » Вт, 17 фев 2009, 22:42
V_Al писал(а):======= Не держала заряд. 2-3 дня и напряжение падало до 12в.
Всяко бывает, было так давно на корейской батарее. Моя Варта вроде тоже неослуживаемая, с глазком - снял наклейку, под ней пробки, открыл пробки померял плотность, (стала обслуживаемая :D ) по плотности более объективно можно судить о работоспособности аккумулятора.
MELNIK
Сообщение Vivat!San » Ср, 18 фев 2009, 12:35
MELNIK писал(а):А какой зарядкой заряжался аккумулятор? Автоматические часто недозаряжают. Полностью разряженная батарея заряжается почти сутки. Проверь плотность после зарядки. И естественно замерить внешнюю утечку. Выбросить всегда успеешь.
Зарядка хорошая, советская Электроника, как раз сутки и заряжал током 2А, глазок стал зелёный, в банках началось лёгкое кипение.
Записался к диллеру на 24-ое, обещали проверить АКБ.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
