forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свечи зажигания для 1,8Т (AUM) 110кВт
Сообщение yourashka » Пн, 02 ноя 2009, 15:25
yourashka писал(а):Двигатель AUM. Сменил оригинальные свечи на ТО-2. При внимательном рассмотрении отработавших свечей на самом кончике внутреннего электрода всех без исключения заметны "приросшие блестящие металлические капельки". Что сие значит?
добавлено 02.11.09:
предположительно заводская "капелька" металла, находящаяся посередине центрального электрода расплавилась и превратилась в сталактиты.
фото здесь: http://yourashka.narod2.ru/portfolio/ (52kb)
yourashka
Сообщение oster » Пн, 02 ноя 2009, 15:41
нормальная свеча, работавшая на плохом 95 с металлическими присадками.
"капелька" это есть правильная форма для этих свечей.
oster
Сообщение yourashka » Пн, 02 ноя 2009, 18:19
oster писал(а):нормальная свеча, работавшая на плохом 95 с металлическими присадками.
В том случае, если необходимо почистить и положить данный комплект свечей как "запасной в дальние поездки", ... удалять или не удалять... вОт в чем вопрос.
При объявленных здесь 100тыс км мои отходили 30. Двигатель трясло после запуска до полного прогрева, что и послужило импульсом к замене. Хочется вначале найти причину своей проблемы, а затем делать выводы.
yourashka
Сообщение Sere7a » Чт, 05 ноя 2009, 12:01
в магазине AGA вчера видел NGK BKUR6ET по 185р и BKUR6ET-10 по 215р. скажите на аум оба варианта пойдут и в чем разница? :)
Sere7a
Сообщение oster » Чт, 05 ноя 2009, 13:27
PFR6Q NGK для AUM.
BKUR6ET-10 для 8 клапанников.
BKUR6ET для АЕЕ
yourashka
удалять часть электрода не надо :). чистить их особо смысла нет. керамика плотно покрыта металлом и простая чистка не улучшит работу. если хочется оставить на всякий пожарный случай в машине то можно вымочить с силите, он снимет основной слой металла. ставить такие свечи для долгой работы наверно смысла нет.
вспомни где стрёмным 95 бензином заправился и туда ни одной шиной :wink:
oster
Сообщение Sere7a » Чт, 05 ноя 2009, 15:21
в F.A.Q. сейчас посмотрел,так там говорится, что для 1,8 110 kw подходят свечи BKUR6ET
Sere7a
Сообщение oster » Чт, 05 ноя 2009, 17:18
в факе много есть несоответствий.
ETKA более точна. :)
oster
Сообщение yourashka » Пт, 06 ноя 2009, 20:00
oster писал(а):удалять часть электрода не надо :). чистить их особо смысла нет. керамика плотно покрыта металлом и простая чистка не улучшит работу. если хочется оставить на всякий пожарный случай в машине то можно вымочить с силите, он снимет основной слой металла. ставить такие свечи для долгой работы наверно смысла нет.
Да, вы правы, уважаемый oster. На этот вопрос я также получил ответ от технических специалистов ngkntk.ru. Их мнение полностью совпадает с вашим.
yourashka
Сообщение ветер » Сб, 07 ноя 2009, 18:40
у меня свечи бош,трехконтактные.меняли 70ткм назад,у диллера,сказали,что это самые простые(1300руб/комплект),и что там ни платины,ни иридия...но работают до сих пор.я просто сам никогда на шкоде их не менял...и свечника на 16 нету... :lol:
ветер
Сообщение alexey_babaskin » Сб, 07 ноя 2009, 22:10
а что по поводу БОШа четірехконтактного, что в текдоке для АГУ пробивается FR78..и не дорогие совсем около 150-170 грн комплект (800-900 руб)???? ставил кто??
alexey_babaskin
Сообщение oster » Сб, 07 ноя 2009, 22:54
"пробивается" зависит от года выпуска. в принципе то что ставилось на "старые" машины то пойдет и на новые главное двигатель.
на агу и др. есть просто свечи и longlife.
у меня пробивается beru, а стоят NGK. :)
в подборе свечей самое главное калильное число, а имя последнее.
китайские с непроизносимым именем могут нормально отработать одну замену масла или две, в зависимости от материала.
oster
Сообщение Sere7a » Вс, 08 ноя 2009, 20:57
ну назовите хоть 2-3 марки свечей которые 100% пойдут на АУМ
просто скоро собираюсь приобретать, а оригинал дороговат
кстати на exist оригинал на сколько будет дешевле?
разжуйте пож-та
Sere7a
Сообщение oster » Вс, 08 ноя 2009, 21:13
вот номер 101000063AA
копипастом в окно "поиск"
www.exist.ru
даст оригинал и замены.
это самый простой способ. :)
101000051AA свечи для AGU не хуже.
у дилеров конечно свечи будут дороже.
oster
Re: Свечи зажигания для 1,8Т (AUM) 110кВт
Сообщение xm10rus » Чт, 18 авг 2011, 23:00
Недавно приобрел октавию 1,8Т AUM '00г, без чипа. Катушки 06A 905 115 D.
При т.о., недочитав тему, поставил свечки BKUR6ET-10.
Пусть стоят или менять на PFR6Q?
xm10rus
Сообщение okot » Пт, 07 июн 2013, 12:48
Поменял свечи на 70 т.км. - просто по сроку, на всякий случай, для очистки совести. Состояние визуальное было практически идеальное. Зазор как на новых - замерил.
Поставил NGK PFR6Q, платиновые как у оригинала. Езжу довольный.
okot
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
