forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - умельцы
умельцы
Сообщение Ulisss » Сб, 21 фев 2009, 12:00
кузьмич писал(а):Бред какойто.
Это о чем? :wink:
Ulisss
Сообщение кузьмич » Сб, 21 фев 2009, 12:53
О диагностике засорённости форсунок по компу.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение Ва-ся » Сб, 21 фев 2009, 13:16
Ulisss писал(а):[Думаете увас в баке что-то другое? :wink:
думаю другое...
на Опеле больше 100 тыс. пробега, проблем нет без всяких промывок (бензин 92-й)...
на классике пробег 185тыс. км, карбюратор заводской сборки...(бензин, естественно, тоже 92-й)...
про Шкоду говорить пока рано, пробег небольшой... :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Ulisss » Сб, 21 фев 2009, 14:31
кузьмич писал(а):О диагностике засорённости форсунок по компу.
У вас есть другие версии? :wink:
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ва-ся писал(а):на Опеле больше 100 тыс. пробега, проблем нет без всяких промывок (бензин 92-й)...
Таких сказок много уже слышал. Темы меняются (то про опель-кадет 30 летний без следа коррозии, то про расход 4 л по городу на шестерке), а смысл остается прежний- вот предидущая моя машина... :lol:
Ulisss
Сообщение Ва-ся » Сб, 21 фев 2009, 16:45
Таких сказок много уже слышал. Темы меняются (то про опель-кадет 30 летний без следа коррозии, то про расход 4 л по городу на шестерке), а смысл остается прежний- вот предидущая моя машина... :lol:[/quote]
у вас газовый конденсат вместо бензина.. :D :D :D , потому и кажется сказками всё хорошее :D
(кстати, машины не предыдущие, все в эксплуатации пока ещё...)
Ва-ся
Сообщение Chimpan » Сб, 21 фев 2009, 17:00
Вообще довольно жестоко подключить двигатель к какой-то машине и 20 минут лить вместо бензина какую-то жижу. Потом ждать и снова ее гнать. При этом почти достоверно известно, что свечам конец....
Я читал в каком-то издании (типа ЗР), что при прочистке инжектора таким методом выпуск по-хорошему надо отключать/снимать. Тогда катализатор уцелеет.
А никто не читал где-нибудь о том, что в этом смысле дает моющий бензин?
Я читал единственную статью в Авторевю. Там говорилось, что BP провело эксперимент с Фокусами.... Неоднозначно звучит :) Моющий бензин не очистил нагар с клапанов машины с пробегом. Раздробил его - получились как-будто лохмотья.
Интересно те же клапана увидеть после такой промывки.
Chimpan
Сообщение ленар » Сб, 21 фев 2009, 17:13
Всё так ,лямбда контролирует угол и качество распыла форсунок. В случае не соответствии т.у в одном из цилиндров блок управления корректирует подачу топлива.
вообще фарсунка не изменяет геометрию свою, не понятно как лямда может изменить качество распыла. Форма форсунки и давление не изменны.
Дозу регулируеют с помощью длительности открытия форсунки.
Если по кислороднику смесь бедная то увеличивается некие коэффициенты, идет увеличение длительности открытия форсунки.
коэф вообщето два один что то вроде короткой корекции другой длинной. (long fuil trim - short fuil trim)
Ультро звук безопасен для индуктивных форсунок, для пьезо форсунок смерть.
Для фиатовских тоже смерть.
в своеё жизни промыл машин 20 винсом, на катализатор пока не попадал. Но теперь промываю винсом только без катализаторные машины!
ленар
Сообщение Ulisss » Сб, 21 фев 2009, 21:09
Ва-ся писал(а):у вас газовый конденсат вместо бензина..
Поржал. До слез. Спасибо.
Ва-ся! Респект! Тут полфирмы чуть от смеху не умерло.
Еще скажите, что я его украл из трубы :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Chimpan писал(а): Моющий бензин не очистил нагар с клапанов машины с пробегом. Раздробил его - получились как-будто лохмотья.
А кто говорил в этой теме об удалении нагара с клапанов?
Речь шла о топливной системе. С тем же успехом можно пожаловаться, что моющие присадки в масле протектор не чистят
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
ленар писал(а):вообще фарсунка не изменяет геометрию свою, не понятно как лямда может изменить качество распыла. Форма форсунки и давление не изменны.
+ 1
Пробовали на куче машин Винс. Мягковат. Ликви-молли чистило лучше. Но с точки зрения щадящего режима вы правы, ту Винс более предпочтителен
Ulisss
Сообщение zheka_gl » Сб, 21 фев 2009, 22:09
была ваз 21150. На 100 000 км начал гулять холостой ход.
Снял форсунки, загрязнение было в основном снаружи, но все равно замочил в обычном растворителе, ватной палочкой отмыл наружнюю часть, внутрь тем же растворителем через шприц. Управляющий сигнал 12В, поэтому напрямую от аккума подал импульсы с одновременной подачей растворителя. Вся процедура заняла около часа. Половина времени добирался до форсунок.
после этого машина снова заработала ровно. Расход на протяжении всего пробега (120 000км) был одинаковый. 5,8 л - трасса. 7,5-8л- город.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение ленар » Вс, 22 фев 2009, 20:45
Ulisss
Блин, а я думал это винс "термоядерный"! мне рекомендовали как более щедящий жидкость Лавр.
А вы винс разбовляли?
ленар
Сообщение Chimpan » Вс, 22 фев 2009, 23:09
Ulisss писал(а):А кто говорил в этой теме об удалении нагара с клапанов?
Внимательно если почитать ...
ленар писал(а):+ПЛЮСЫ чистка топливной системы, фарсунок, клапанов, полости цилиндра.
Выходит, что волшебная жидкость теряет свои моющие свойства после того, как из форсунки выйдет?
Можно камни в почках ультразвуком дробить. А потом жаловаться, что остальные органы побаливают.
Chimpan
Сообщение Ulisss » Пн, 23 фев 2009, 9:27
ленар писал(а):Ulisss
Не разбавлял. Всего пару раз пользовался, показалось что не очень. Но это так, субъективно
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Chimpan писал(а):Можно камни в почках ультразвуком дробить. А потом жаловаться, что остальные органы побаливают.
Так их вроде УЗ и дробят :wink:
Ulisss
Re: умельцы
Сообщение sasha66 » Пн, 23 фев 2009, 10:34
абу писал(а):кто нибудь сам промывал инжектор :?: на АКЛ :arrow: из чего состоит это процедура :?: :roll:
Есть 2 варианта:
1) заливают в бак/баночку/цилиндры какое-нибудь дерьмо типа ВИНС и сжигают вместо бензина (или просто ждут, пока оно отмоет) - без снятия форсунок
2) кладут в ультразвуковую ванну - с деинсталляцией форсунок
Оба варианта чирьеваты безвременной смертью прежде всего форсунок (масла, свечей) (подставить по вкусу).
Метода мытья лучше замены человечество еще не придумало. Плюс нежелательно тырить соляру/бензин с мирно пашущего трактора Беларус.
sasha66
Сообщение Chimpan » Пн, 23 фев 2009, 20:35
Ulisss писал(а):Так их вроде УЗ и дробят :wink:
Дробят!
И форсунки УЗ чистят. Слышал, что грязи после этого нет. Да только вот работоспособность потом может потеряться :)
Chimpan
Сообщение Ulisss » Пн, 23 фев 2009, 21:18
Я ведь никого не агитирую. Чистить или не чистить-каждый решит сам. ИМХО. Если чистить, то регулярно, иначе лучшая альтернатива-замена форсунок.
Ulisss
