forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена дроссельной заслонки на АЕЕ 1.6
Сообщение sasha66 » Пт, 27 фев 2009, 11:08
Jenek21 писал(а):Подскажите как понять нужна замена, или можно обойтись прочисткой ДЗ? И может ли потерпеть решение этой проблемы или не стоит затягивать? Заранее спс !
Если выскакивает ошибка по заслонке, то нужна замена. Хотя народ разбирает, чистит, промазывает контакты графитовой смазкой. И говорят, что помогает.
Чистка дросселя, имхо, как правило временное решение проблемы. Т.к. основная проблема - износ - никакой чисткой не решается.
Тут уж решать Вам: либо каждые 1-6мес на чистку без всяких гарантий, либо замена и решение проблемы на несколько десятков тыс км.
Неисправность топливной аппаратуры неизбежно влечет превращение автоса в истребителя бензина. Хотя ездить можно на любом авто, пока оно заводится.
sasha66
Сообщение Jenek21 » Пт, 27 фев 2009, 11:35
Диагностика по поводу дроссельной заслонки ни чего не показала, но холостые тем не менее иногда плавают.
Jenek21
Сообщение БИЛЛИ » Сб, 28 фев 2009, 15:32
на диагностеке сказали сначала промыть. если ошибка выскакивает после промывки то замена
БИЛЛИ
Сообщение ivraven » Вс, 01 мар 2009, 21:06
поменял заслонку.... сделал как все и описали. Сначала нормально роде поработала, сейчас обороты так же скачут 700-900...думаю надо ехать на адаптацию( шнурок и vagcom пока только в планах спаять)...а кто обещал что самое все будет :D
ivraven
Сообщение sasha66 » Пн, 02 мар 2009, 15:42
ivraven писал(а):поменял заслонку.... сделал как все и описали. Сначала нормально роде поработала, сейчас обороты так же скачут 700-900...думаю надо ехать на адаптацию( шнурок и vagcom пока только в планах спаять)...а кто обещал что самое все будет :D
К сожалению, ехать не на адаптацию, а на диагностику. :(
sasha66
Сообщение ivraven » Вт, 03 мар 2009, 19:52
не знаю я пока проехал 20 км , с того момента как собрал ее .
С утра заводится отлично, прогревает как надо, выравнивает обороты... а потом держит тож ровно иногда пошаливает ...
ну думаю все таки надо на диагностику, до замены заслонки ошибка только была связанная с ней....
ivraven
Сообщение ivraven » Пт, 06 мар 2009, 20:44
проехал 300 км трасса город....не знаю иногда все хорошо обороты стоят ровненько но: рассмотрим такую ситуацию ехал ехал подъезжаю к пробке, отпускаю газ обороты плавно останавливаются на нужном уровне. Далее начинаются странности секунд 10 все ровненько. затем заслонка начинает выходить из равновесия опуская поднимая обороты: не может найти нужное положение.... изредка сильно брыкается( падает до 500) пару раз заглохла
сразу скажу что на адаптацию не ездил...(здесь убедили что это вроде не нужно)
пока расстраиваюсь что вдруг касячная заслонка новая- заказывал в экзисте производитель VDO может брак ?? или все таки адаптация ?
ivraven
Сообщение Мидия » Пт, 06 мар 2009, 20:50
Вот именно сейчас и нужна адаптация дроссельной заслонки, уважаемый. У меня тоже был АЕЕ двигатель, и именно на этом двигателе нужна адаптация. Или терпите плавающие обороты на холостом и слабоватый подхват двигателя
Мидия
Сообщение Zodiak » Вт, 07 апр 2009, 16:05
Скажите а на какой пробег рассчитана ДЗ, через какое время она умирает и от чего?
Zodiak
Сообщение ivraven » Вт, 07 апр 2009, 20:43
пробег 110тыщ, вот она умерла.
умирает из за конструктивной особенности , ну и все же есть предположение , что из за бензина( который отрицательно влияет на лямбда зонд- который как у меня дает не верный сигнал машинка хочет заглохнуть)
Износ идет если не чистить ее ( ну это само собой)...мидия вот чистил ее-думаю долго проходит
Пачкается если масло гонит :) вот возможные причины
для этого двигателя это расходник
кстати адаптацию (вроде бы сделал) заслонка работает как надо, А вот лямбда зонд дает постоянно ошибку- низкий уровень сигнала. и Пытается настырно заглушить машину на перекрестках, иногда залонка успевает подхватить.. но не всегда....
эх делать так уж все....замена гофр приемной трубы, вырезать катализатор вварить пламягаситель, попытаться воскресить лябду(ортофосфорная кислота) чтобы было хорошо
ivraven
Сообщение Zodiak » Вт, 07 апр 2009, 23:16
Читаю Ваше сообщение и прихожу понемногу в ужас :shock:
У меня пробег 145 тыс. И вот кажется ДЗ умерла или умирает. Всё ещё надеюсь, что если почистить, то заработает.
А по поводу лямбда.. у меня знакомая поставила "обманку" на лямбду.
и ездит без проблем, и двигатель не глохнет. Сам убеждался, водил её машину.
Zodiak
Сообщение ivraven » Сб, 11 апр 2009, 19:33
может не ориентируюсь, но обманку ставят вроде если стоят 2 лямбды.. до и после катализатора, когда он дохнет вваривают пламягаситель, вместо 2 лямбды и ставят обманку? не ... ?
ivraven
Сообщение Искандер-М » Ср, 06 май 2009, 18:06
а может и не заслонка виновата, а тармблер(причем новый купленый в екзисте JP групп решил съекономить и получил гемор на полгода) во всяком случае у меня так, а новые заслонки отказывались адаптироваться, адаптируется только родная и то я так думаю что все енто блаж так как разницы дои после я не заметил. Склоняюсь к тому что правы те, кто говорит что она самоадаптируемая.
Искандер-М
Сообщение ivraven » Чт, 07 май 2009, 20:14
А отказывается она адптироваться из за неисправного Лябда Зонда, проверено на личном опыте, лямбда зонд работал ( вроде) ошибки по ВАГ кому никакой не было абсолютно !!!! , обороты успокоились лишьпосле замены лямбды ....и еще один секрет
это трамблер , подсказали его маленько повертеть ...все правильно я снимал его когда ставил датчик холла, и видимо сбил моент ...
Мастера шкода сервиса сказали что трамблер здесь не регулируется ( а я зря стробоскоп купил) видимо только интуитивно ставится..
сейчас все в норме двигатель шепчет, обороты замерли ...
ivraven
Сообщение Искандер-М » Чт, 07 май 2009, 21:04
глянь повнимательнее старое место болта полюбому видно, поставишь как было мне так старый вставили
Искандер-М
