AndryL писал(а):Если ошибок нет, то думаю надо смотреть регулятор давления в топливной рампе.
Ну и естесно производительность и давление самого насоса ну и фильтр.
9876 писал(а):Как проверить производительность и давление топливного насоса?? а регулятор даления как продиагностировать?
VAMP писал(а):Serj-77: А, поподробнее можна насчёт давления в системе, особенно регулятор давления проверить как? Или может ссылку кто даст?! Тоже проблемы...И подозрения на недостаток топлива...
VAMP писал(а):Подключать до регулятора давления или в каком месте? Извините за дилетанство. Дело в том, что у меня из регулятора идёт "стрекот" неритмичный, а периодами. До поломки и замены форсуни этого не было. Думаю менять его или нет? Может дело не в нём...
