forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 8-и или 16-и клапанный??
Сообщение _DM_ » Вс, 01 мар 2009, 12:14
Есть мнение, что количество клапанов скорее маркетинговый ход, чем технический...
Вот у того же 1.6 (8клапанов) с 1 литра рабочего объема снимается больше лошадей, чем у 1.4 (16 клапанов).
Кроме того, "многоклапанники" сложнее по конструкции и как правило дороже в обслуживании/ремонте
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Алхимус » Вс, 01 мар 2009, 12:33
Если посмотреть мощностные характеристики 8- и 16- клапанников, нетрудно заметить, что у последних максимальная мощность загнана в зону высоких оборотов. В повседневности мы редко раскручиваем двигатель выше 4000 оборотов. А крутить 2 распредвала мотору завсегда труднее, чем один. Соответственно, в штатных режимах мощность такого мотора оказывается ниже, чем у аналогичного 8-клапанника.
Алхимус
Сообщение concess » Вс, 01 мар 2009, 14:25
Количество клапанов в ДВС увеличивают для улучшения газообмена на высоких частотах вращения коленвала. Потому и получается, что на более высоких оборотах у многоклапанных ДВС выше отдача.
А ведь гораздо важнее то что в ВСА два распредвала! Это даёт возможность построить ДВС с поперечным потоком в камере сгорания. А такие двигатели гораздо эффективнее. Поту как газообмен у них происходит быстрее и без увеличения проходного сечения выпускных и впускных каналов, сиречь количества клапанов.
Ремонт автоэлектроники [url]http://www.techno-don.ru[/url]
concess
Сообщение BAS » Вс, 01 мар 2009, 14:45
concess писал(а):Количество клапанов в ДВС увеличивают для улучшения газообмена на высоких частотах вращения коленвала. Потому и получается, что на более высоких оборотах у многоклапанных ДВС выше отдача.
А теперь пожалуйста то же самое, но по-русски.
BAS
Сообщение Skodar » Пн, 02 мар 2009, 22:11
Зато я где-то вычитал, что 8-клапанник не приходлив к некачественному бензину, и в полне его переваривает. Это на случай того, если где нибуть на трассе случайно забадяжут плохой, то потихоньку доберетесь, а вот 16-клапаник может глюкануть. :wink:
Skodar
Сообщение Олег21 » Вт, 03 мар 2009, 0:06
Чем проще тем лучше :wink:
Олег21
Сообщение Serj-77 » Вт, 03 мар 2009, 1:47
_DM_ писал(а):Есть мнение, что количество клапанов скорее маркетинговый ход, чем технический...
Собственно мощность двигателя пропорцианальна пропущенной
через двигатель массе воздуха.Для этого увеличивают число клапанов,
используют наддув.Все это можно назвать форсирование двигателя.
Причем тут маркетинг,когда чем больше клапанов тем лучше ,быстрее,и
плотнее можно заполнить цилиндр воздухом (СМЕСЬЮ).С 16 клапанами
используют два распредвала легко реализуется изменение фаз впускных клапанов повышается и мощность и крутящий момент причем
расход увеличивается не Прямопропорционально увеличению мощности.
Где тут маркетинг?
Serj-77
Сообщение oster » Вт, 03 мар 2009, 2:53
господа вы забываете самое главное. наполнение и распределение по цилиндру у одноклапаника намного хуже чем у 2-3 клапаника на тракт, именно по этому 1,6 хорошо работает на высоких оборотах и никак на низах (кстати дрожание на ХХ отсюда), это аксиома почти :). агн с 3+2 клапанами имеет более широкий диапазон оборотов с хорошей тягой в сочетании с высокой эффективностью. и не потому что время /сечение у одноклапаника меньше чем у двух клапаника, а потому что скорость на кромках клапана различается на порядок, а такой диапазон создает трудности для проектирования.
впускной тракт на 1,6 с изменяемой длинной немного снимает проблему наполнения на низах, не ухудшая работу на верхах.
oster
Сообщение BAS » Вт, 03 мар 2009, 7:30
oster писал(а):господа вы забываете самое главное. наполнение и распределение по цилиндру у одноклапаника намного хуже чем у 2-3 клапаника на тракт, именно по этому 1,6 хорошо работает на высоких оборотах и никак на низах (кстати дрожание на ХХ отсюда), это аксиома почти :). агн с 3+2 клапанами имеет более широкий диапазон оборотов с хорошей тягой в сочетании с высокой эффективностью. и не потому что время /сечение у одноклапаника меньше чем у двух клапаника, а потому что скорость на кромках клапана различается на порядок, а такой диапазон создает трудности для проектирования.
Все перепутал, графики для моторов-то смотрел? AGN как раз более оборотный (макс. момент на оборотах более 4000), потому что 16 клапанные головы способствуют увеличению крутящего момента на верхах, когда дроссель открыт и уже клапаны становятся узким местом. Это и позволяет сделать двигатель более мощным, чтобы потом успешно его продать :)
BAS
Сообщение Scorp » Вт, 03 мар 2009, 10:29
nik8095@mail.ru писал(а):
tutung писал(а):AKL и BFQ - 8-клапанники :wink:
Спасибо=) Жаль я рассчитывал на 16=) :D
зря расстроился... Хотя кому что, кому важнее число клапанов, а кому ездить 8)
_____________
Scorp
Сообщение Ytr » Вт, 03 мар 2009, 11:14
на гольфе 4 и боре есть мотора 1.6 16 клапанные. снмают с них 105л/с.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Scorp » Вт, 03 мар 2009, 11:21
Ytr писал(а):
Scorp писал(а):зря расстроился... Хотя кому что, кому важнее число клапанов, а кому ездить 8)
и что? Вопрос как они едут в городском режиме с низов, мне почему-то показалось, что едут ощутимо хуже AKL ... если не ошибаюсь там другой экологический класс, поддушено внизу чтоб "не коптить" атмосферу в трогании со светофоров и т.п. По мне, так AKL шустрее, отзывчевее, элластичнее 16-ти клапанников.
А потом max лошадок он вроде как на пике оборотов, так что 101 или 102, 105 в городе особо не важно...
Все IMHO...
_____________
Scorp
Сообщение Ytr » Вт, 03 мар 2009, 11:57
там евро 3
Ytr
Сообщение Serj-77 » Вт, 03 мар 2009, 13:12
Scorp писал(а): По мне, так AKL шустрее, отзывчевее, элластичнее 16-ти клапанников.
Все IMHO...
Да ваще АКЛ это мотор всех времен и народов,а АЕЕ
еще круче.
Serj-77
Сообщение nik8095@mail.ru » Вт, 03 мар 2009, 18:57
Да главное это что бы ездила и не ломалась, а остальное это по усмотрению!
nik8095@mail.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
