forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обнаружил после мойки!!!
Re: Она отваливается сама по себе
Сообщение morrriss » Пт, 13 мар 2009, 9:16
Валерий Желтов писал(а):Это заглушка пятой двери. Слева дыра для проводки стопсигнала а справа стоит в такой же дырке эта заглушка.
Я ее нашел возле крепления газового упора крышки багажника, долго думал и нашел куда она подошла.
Машину ни разу не мыл на мойке, только сам, на даче.
Заглушка видимо имеет свойство сама вываливатся.
Спасибо большое!Всё встало на свои места :P их оказываеться две там одна на двери а другая на кузове!
:?: Мож их на герметик посадить!?
morrriss
Сообщение Искандер-М » Пт, 13 мар 2009, 10:36
поэтому я ее и не мою.... иначе все посмывают...
Искандер-М
Сообщение UdaV74RUS » Вс, 15 мар 2009, 12:15
Ребята это ж как в природе если отвалилось значит не надо!!!!!!! Эволюция сложная штука))))))))))))))
UdaV74RUS
Сообщение Mokhir » Пн, 16 мар 2009, 14:38
А существует вероятность попадания воды внутрь 5-й двери через это отверстие, пусть даже со вставленной заглушкой? Вопрос в том, что после дождей (машина стоит) и после долговременного движения во время дождя - при открытии пятой двери прямо из замка течет просто ручей воды. (после мойки такого нет). Уже несколько раз наблюдаю такую закономерность. Не в кайф постоянно отскакивать при открытии багажника, что бы остаться с сухими руками и не забрызганой одеждой на уровне заднего бампера (т.к. вода выливаясь, четко попадает на бампер и в багажник). Вот такие чудеса. Что скажете по жтому поводу? Сервисмены задумались, ответа не знают.
Mokhir
Сообщение tutung » Вт, 17 мар 2009, 11:40
Проверил сегодня на своей машинке. Резиновая заглушка отсутствует!.. :( А в багажнике ничего не находил. Надо сколхозить что-нибудь 8)
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение DJI » Вт, 17 мар 2009, 12:52
Что-то я на кузове не нашел где эта заглушка должна стоять. На двери стоит.Подскажите где она стоит?
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Peter » Сб, 26 дек 2009, 18:47
Mokhir писал(а):А существует вероятность попадания воды внутрь 5-й двери через это отверстие, пусть даже со вставленной заглушкой? Вопрос в том, что после дождей (машина стоит) и после долговременного движения во время дождя - при открытии пятой двери прямо из замка течет просто ручей воды. (после мойки такого нет). Уже несколько раз наблюдаю такую закономерность. Не в кайф постоянно отскакивать при открытии багажника, что бы остаться с сухими руками и не забрызганой одеждой на уровне заднего бампера (т.к. вода выливаясь, четко попадает на бампер и в багажник). Вот такие чудеса. Что скажете по жтому поводу? Сервисмены задумались, ответа не знают.
У меня последнее время такая же ерунда. При открывании пятой двери из замка течет вода, если перед этим шел дождь. Заглушки на месте.
Как туда вода попадает?
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение Владимир 72 » Сб, 26 дек 2009, 19:31
Peter писал(а):У меня последнее время такая же ерунда. При открывании пятой двери из замка течет вода, если перед этим шел дождь. Заглушки на месте.
По осени такая же хрень была.. С левой стороны багажника вверху идут провода из крыши в крышку багажника, они спрятаны в резиновый гофрированный кожух, у меня этот кожух не достаточно плотно сидел в пазах через него и попадала вода, после мойки обнаружил желтые разводы на белой обивке потолка в углу, как раз в том месте, откуда эти провода идут к крышке багажника. На герметик посадил это кожух, вроде проблема исчезла...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Peter » Сб, 26 дек 2009, 23:40
Спасибо за совет. Попробую обработать герметиком.
Peter
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
