forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сама даёт полныё газ AKL
Сообщение Skoda_vod » Чт, 05 мар 2009, 10:50
У меня при заводке на холодную сама давала газу под 2000! (привод заслонки тоже тросом) поменял датчик температурвы ОЖ.(основная причина его замены это то что переставала заводится на горячую.а первый симптом был попутный видимо.тоже думал на заслонку сначала!) теперь все хорошо
Skoda_vod
Сообщение 9876 » Чт, 05 мар 2009, 11:17
Nikolay59 писал(а):У меня тоже было подобное. Нистого движок обороты добавлял сам по себе и педаль газа как будто проваливалась. Диагностика показала неисправность датчика температуры двигателя. Поменял и все стало нормально. Так что едь сначала на диагностику.
Тоже к этому склоняюсь что температура не достигает 90". Какой код ошибки датчика температуры? В субботу поеду к другу посканим на ошибки.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение 9876 » Вт, 10 мар 2009, 10:22
На выходных просканировали ошибочки:
052- Датчик температуры охлаждающей жидкости. Спорадическая ошибка.
и лямбда зонд спорадическая ошибка. Долго гоняли машину в разных режимах итог: лямбда вполне работоспособна, ДТОЖ под замену.
Только никак не пойму как связаны ДТОЖ с повышением оборотов до 4000.?????? Если кто знает или сталкивался прошу ответить :)
Сообщение Serj-77 » Вт, 10 мар 2009, 10:33
9876 писал(а):Только никак не пойму как связаны ДТОЖ с повышением оборотов до 4000.?????? Если кто знает или сталкивался прошу ответить :)
Еще более загадочно -как связан ДТОЖ с провалом педали газа в пол.
Serj-77
Сообщение 9876 » Вт, 10 мар 2009, 14:37
Вот и я тоже не пойму как связан ДТОЖ с тем что она газ даёт??? Диагност сказал что когда она сама газанула в момент диагностики темперетура потярялась. Пробывали ещё прям на рабочем двигателе снимать с ДТОЖ разъём и ничё не стало просто стрелка на приборке упала на 0 и всё.
Сообщение smallroma » Сб, 18 апр 2009, 23:53
ПРИВЕТ.ТАКАЯЖЕ ФИГНЯ У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛА,правильно говорят поменяй температурный датчик и все будет пучком,а как связан он с увиличением оборотов,так это просто:вот когда начинаю рости обороты в этот момент датчич температуры дает збой и блок управления двигателем видит что двигло холодное и начинает его прогревать(увиличевает обороты)Кстати если AKL то там один 4-ох контактный датчик,тоесть на блок управления движкой и на панель приборов два в одном.
smallroma
Сообщение 9876 » Пн, 27 апр 2009, 13:35
Спасибо всем кто помогал советами в этой теме действительно был виноват датчик температуры, земенил его и всё встало на свои места
Газ в пол)))
Сообщение Vinil » Вт, 28 апр 2009, 11:01
Сталкивался с этим пару раз))))) до испуга дело доходило,еду во дворе по -тихоньку,вдруг резко стрелка тахометра до красной зоны опппаааа)заглушил,открыл капот,поправил тросик газа(видимо запал) и все ок)))))с тех пор тьфу тьфу тьфу не шалит :wink:
Vinil
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
