Brokly писал(а):Гм занятно получается, значет если хочется автооткрывание багажника сделать , скажем от сигналки, то запросто можно тот самый рычажек задействовать !!! Супер, нужно будет посмотреть что за зверь. Получается что не важно заблокированны двери или нет багажник за этот рычажек в любом случае откроется ?
DeadMoroz писал(а):Для этих целей совсем не обязательно задействовать рычаг. Там уже есть электропривод тяжки. У меня от сигналки он и так разблокируется. Но сам не открывается. А рычаг на случай экстренный (замок сломался, или электрика отказала).
На этот счет то же есть решения , например с задержкой отпускания магнита или подпружинивание.... Но с таким гимором это уже конечно не интересно...
) её можно как то утихомирить ? Боковые упоры(резинки) подняты на мах.
Brokly писал(а):DeadMoroz писал(а):Для этих целей совсем не обязательно задействовать рычаг. Там уже есть электропривод тяжки. У меня от сигналки он и так разблокируется. Но сам не открывается. А рычаг на случай экстренный (замок сломался, или электрика отказала).
Так я как раз имею ввиду не разблокирование, а открывание ! Вышел из магазина с сумками, вместе с сумками в руке брелок. На конпочку топнул и открыл. У многих сигналок счаз есть такие функции. Другой вопрос будет ли крышка багажника из зацепления выходить....
там места мало для доп. мех-ма (имхо)CHEh T писал(а):Видимо не так спросил. Дверца не скрипит, а побрякивает на кочках.
Brokly писал(а):CHEh T писал(а):Видимо не так спросил. Дверца не скрипит, а побрякивает на кочках.
Ты уверен, что это именно 5 -я дверь. У октавий была болезнь с замками дверными. Они именно на кочках побрякивали со временем.
Даже новые модификации петель , стали ставить. И теперь их смызывают каждое ТО тефлоновой смазкой, вроде помогает. Но есть еще одно очень радикальное средство, это один два слоя изоленты на петли замка, которые на стойках установленны. Скрип сразу пропадает, обычно хватает месяца на 3-5, потом изолента изнашивается, нуна менять.
wladimotor писал(а):У меня когда-то так было один раз, почему-то заел электропривод, помог ему рукой, больше не заедал. Но сначала нужно через салон открыть багажник.
