Skoda_vod писал(а):Спасибо! Очень надеюсь что одергивание при сбросе газа пройдет! уже даже заказал)
Ulisss писал(а):Для подачи команды на блок управления двигателем об отключении сцепления для поддержания оборотов ХХ. При неработающем концевике при сбросе газа при включенной передаче машину как-б за бампер кто-то держит, наката нет никакого сразу клюет носом и норовит остановиться. При просто отключенном концевике при переключении передач БУД задирает обороті до 2000, вместо сброса на ХХ.
Skoda_vod писал(а):to tdk: замена не помогла избавиться от одергиваний... но по ощущениям стало легче трогаться
- и при первом варианте поломки концевика и при втором, у меня на трогание это никак не отразилось. Можно тронуться с места не трогая педель газа и в первом и во втором варианте - машина всё равно сама подгазовывает.Skoda_vod писал(а): ... но по ощущениям стало легче трогаться
Skoda_vod писал(а):и как я понимаю как раз эта функция демпфирования и не срабатывает - при отпускании газа без выжима сцепления заслонка мгновенно меняет свое положение. раз датчик не виноват то остается сама ДЗ или еще что нибудь мистическое
VAMP писал(а):То Klevo: Объясните, пожалуйста. Машина у меня почти год. Раньше как-то или не замечал, или не было такого. Сейчас раздражает уже. Машина должна "клевать" так сильно носом или нет?! Как бы плавно не отпускал газ на включённой передаче-"клюёт" в первый секунду, потом идёт с плавным торможением двигателя. Происходит это на любой передаче и по-моему даже при любых оборота и скорости.Обороты быстро падают до 1000, потом быстро, но плавно до 760-ти. Так и должно быть?! Дело в этом концевике? Я считал, что это люфт между сцеплением и коробкой даёт такой эффект. Просто, на "девятке" такого "клевка" я не ощущал. Да и на "Ниссане" у друга такого нет...
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 40 секунд:
Да, извините, я так понимаю у меня 2-ой вариант?!
VAMP писал(а):Спасибо большое. Полезу смотреть. А попроще без прозванивания можно его проверить? Если скинуть разьём и не будет изменений-значит он точно не работает? Ну а после замены, если нет искать другую причину...Чтобы шток отрегулировать обязательно снимать нужно?
- не выход. Вы уже и так в таком положении.VAMP писал(а):Если скинуть разьём и не будет изменений-значит он точно не работает?
VAMP писал(а):Чё-то я чуть "недогоняю", извините. Если я замкну контакты, что я узнаю?Рабочий он или нет? Или это будет 1-й вариант поломки?! Так какая разница, если и так под замену. Насчёт снятия я понял. А шток можно отрегулировать без снятия?
VAMP писал(а):Спасибо, большое. Да, прозванивать лень. Нужен электрик с "цешкой"...Гаража нет и холодина на улице. Да и сам я "лопух" в электрике. Последний вопросик и я от вас "отстану". Замыкать все 4-ре контакта между собой? На контактах концевика или разьёма?Ещё раз, извиняюсь за тугодумство...
