forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Минус от аккумулятора
Сообщение Pаshа » Пн, 16 мар 2009, 21:53
Kudrik ml писал(а):чтоб не ездить в магаз лишний раз проверьте напругу на акуме когда нет зажагания, когда ключ в первом положении и при заводке авто.Если напруга маленькая и акум здох то видно сразу будет
А можно поподробней? А то че-то не совсем врубился.
Pаshа
Сообщение Kudrik » Вт, 17 мар 2009, 0:55
У брата машина не заводилась так тоже гадали что и как пока ему на форуме киаводов не подсказали померять напругу.
Как было у нас
Ключ не в замке зажигания 12В
Ключ в положении предстартовая подготовка 9В
Ключ в положении старт 5,3В
Отсюда вывод как при таком напряжении может нормально крутить стартер, подзарядили акум завелся с полтычка
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Pаshа » Вт, 17 мар 2009, 10:34
Т.е отсоединить от аккумулятора минусовую клему и померить напряжение вольтметром? Попробую на выходных.
Pаshа
Сообщение Kudrik » Вт, 17 мар 2009, 19:18
Не надо отсоединять минус от акума иначе как ты падение напряжения на нем увидешь?
Второго чела ставишь около акума с вольтметром ты производишь манипуляции с ключом а второй смотрит за показаниями приборов
Kudrik
Сообщение Pаshа » Вт, 17 мар 2009, 21:48
Kudrik ml писал(а):Не надо отсоединять минус от акума иначе как ты падение напряжения на нем увидешь?
Я подумал в разрыв подоткнуть вольтметр - один конец к аккуму, второй к проводу. ипа как утечку амперметром мерить.
Понял, пасиб.
Pаshа
Сообщение Kudrik » Вт, 17 мар 2009, 22:24
Вольтметр вообщето параллельно цепи включаеться а амперметр последовательно!
Не пожгите прибор, если меряете напругу то провода с клем скидывать не надо, просто подносите щупы вольтметра на клеммы аккумулятора подносите и все замер идет
Kudrik
