forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Номер зад. пружин А4 1,8Т? удаляем ППД
Сообщение Vxxx » Пт, 13 мар 2009, 23:34
Шплинт писал(а):
если G14/L20 для европейки, то получается что это одна и таже пружина, судя по ЕТКА
Смотрим этка внимательнее
еворпейка PR-коды: G14/L20 и G15/20
Копаемся и этка и расшифровываем нагрузка на преднюю ось 691-715кг
ППД PR-коды: G07/L20 и G40/L20 нагрузка на переднюю ось 676-710кг
получается, что без проставок эта пружина ставятся на авто с более тяжелой мордой. Возможно на АКПП или дизель.
да нет же, не попутал
как раз по моему VIN коду G14/L20 и G15/20 выбивает
и G07/L20 и G40/L20
а это одна и таже пружина если внимательнее посмотреть, коды то одинаковые
Vxxx
Сообщение Андрю » Сб, 14 мар 2009, 14:10
А зачем меняют пружины... купил недели 3 назад авто вроде подвесочка нормуль... или есть какие плюсы ???
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение my1stlife » Сб, 14 мар 2009, 20:02
Не вижу ничего сложного в подборе пружины.Заходим в любой нормальный интернет магазин и ищем то что нужно.Например в нашем случае номер задней пружины 1J0511115AM, именно АМ последние две буквы(одна серая метка и три зеленых метки).Остальные пружины идут жесче(либо для ППД,либо универсал либо спорт).Так же вычисляем и амортизаторы.Вот и все.А вот с передними пружинами дело посложнее,там очень много разновидностей и цветовых маркировок.Но там по задним пружинам есть ньюанс,нужно паралельно менять амортизаторы и буфер отбоя,они отличаются от ППД.
my1stlife
Сообщение Vxxx » Вс, 15 мар 2009, 0:56
my1stlife писал(а):Не вижу ничего сложного в подборе пружины.Заходим в любой нормальный интернет магазин и ищем то что нужно.Например в нашем случае номер задней пружины 1J0511115AM, именно АМ последние две буквы(одна серая метка и три зеленых метки).Остальные пружины идут жесче(либо для ППД,либо универсал либо спорт).Так же вычисляем и амортизаторы.Вот и все.А вот с передними пружинами дело посложнее,там очень много разновидностей и цветовых маркировок.Но там по задним пружинам есть ньюанс,нужно паралельно менять амортизаторы и буфер отбоя,они отличаются от ППД.
пружины от универсала кроме жесткости чем ещё отличаются от хэтча?
высота одинаковая у них?
чего спрашиваю, нашёл от универсала (3 зелёные метки, 2 серые)
они получаются ещё выше пакетных на 0,5 см, ставил правда только одну пружину.
Vxxx
Сообщение my1stlife » Вс, 15 мар 2009, 11:08
К сожалению нигде таких характеристик как высота пружины не нашёл.Кстати заехал в Киеве на разборку,есть европейские пружины,цена была озвучена - 80 грн. за одну пружину.На недельке если позволит время возьму две штучки и попробую,о эффекте отпишусь.
my1stlife
Сообщение Vxxx » Вс, 15 мар 2009, 11:59
что ж придётся методом проб и ошибок тогда искать решение...
Vxxx
Сообщение ksux » Вс, 15 мар 2009, 23:27
Зад пружины от А3,перед ППД без проставки.Колеса 17 215\55
К фотосессии не готовился =боевой раскрас.
http://foto.mail.ru/mail/kokorevsu/5/15.html
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение Vxxx » Пн, 16 мар 2009, 8:42
ksux писал(а):Зад пружины от А3,перед ППД без проставки.Колеса 17 215\55
раскрас действительно боевой.
а вообще как спружинами от А3?
зад не ниже переда. по жёстскости как, опиши please и если не трудно скажи какие метки на пружине.
Vxxx
Сообщение ksux » Пн, 16 мар 2009, 9:35
Метки не помню,для спорт подвески в этке написано.
Немного жестковато,по сравнению с передком.
ksux
Сообщение sid@O1 » Вт, 17 мар 2009, 12:14
Судя по фото, зад получился ниже переда. Видимо ты назад поставил спортивные пружины от Ауди с занижением.
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение ksux » Вт, 17 мар 2009, 17:36
Скорее просто задняя пружина Европейская.Та, которая идет с занижением толще по витку,но таких я не нашел. А передние пружины ППД выше европы однозначно.Вот и получается .что перед на 1-2см выше задка визуально.Кстати если одеть резину штатную с высотой 40-45
(17радиус) Расстояние между покрышкой и крылом будет больше еще на 1-1,5см
ksux
Сообщение Vxxx » Вт, 17 мар 2009, 19:43
ksux писал(а): А
Откуда такая информация?
(или имеется ввиду с проставками)
пересмотрел много шкод на www.mobile.de и на многих кажется что передок чуток выше, чем задок...
Vxxx
Сообщение Vxxx » Ср, 18 мар 2009, 22:36
отвечу сам на свои вопросы
1J0 511 115 СF зад.пружина пакет плохие дороги
1J0 511 115 AM зад.пружина ЕВРОПЕЙКА
(Bora)
1J0 511 115 BR зад.пружина ЕВРОПЕЙКА
(Octavia)
1J0 511 115 AF универсал
1J0 511 115 AE универсал
Vxxx
Сообщение DiGiDEN » Чт, 19 мар 2009, 1:44
Vxxx писал(а):отвечу сам на свои вопросы
(Bora)
(Octavia)
Как выяснилось?? и что с передними решать будем, отличаются они от европейских или ППД ограничивается только проставкой??
Octavia AGU 2001 [BRC Sequent24 | TT shifter | RS Brakes | Koni Sport] - продано
[88RS-2 | Morel Elate 6 SW | DLS No.1 | поканально от Carrozzeria GM-X904 | Hertz 300D от blaupunkt GTA2100] - продано
DiGiDEN
Сообщение Vxxx » Чт, 19 мар 2009, 8:53
(Bora)
(Octavia)
а про передние уже решено, выкидываем проставки (они как на европейке) тем более, что я уже пробывал без них
буду заказывать з.пружины
Vxxx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
