forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик давления наддува 1,8Т
Re: Датчик давления наддува
Сообщение JD » Пт, 05 июл 2013, 0:22
ARX-4x4 писал(а):Кулер идёт без датчика, датчик ставится вместо этой заглушки (главное чтобы размер датчика совпал с размером отверстия в кулере, ибо они,датчики, бывают двух видов и отличаются как раз таки размером)
так и есть, сам недавно наступил на эти грабли. После 02.2003 ставили 038906051B d=12mm, до 2003 ставили 038906051 d=18mm, для этого кулера нужен как-раз 18 мм-овый.
ЗЫ: Заглушка 14мм, так что сделать отверстие не прокатит.
JD
Re: Датчик давления наддува 1,8Т
Сообщение Gumb » Пт, 05 июл 2013, 0:41
Датчик давления наддува ставить любой, лишь бы по размеру подошел? А то их много, какой подойдет для этого интеркуллера?
038 906 051 B
038 906 051
038 906 051 C
038 906 051 E
Добавлено спустя 23 часа 21 минуту 46 секунд:
да, так и есть, размеры "носиков" у датчиков разные, на этот интеркуллер нужно старую ревизию датчика покупать с толстым носиком
и вы с размерами ошиблись, экзист говорит, что у старого датчика d=20mm а у нового d=10mm
старый датчик d=20mm
новые датчики d=10mm
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение JD » Сб, 06 июл 2013, 1:51
Gumb писал(а):Датчик давления наддува ставить любой, лишь бы по размеру подошел? А то их много, какой подойдет для этого интеркуллера?
038 906 051
038 906 051 C
038 906 051 E
хз, могут быть и одинаковые, но заменители стока у них разные, посему я бы поставил первый и не заморачивался
как-бы я измерял D отверстия под датчики
JD
Сообщение JD » Вт, 22 июл 2014, 0:26
Оживлю немного темку, а причина тому одна - интеркуллер Hella 8ML376776051 Да, встает без, проблем, НО эффективность его хуже стока(Valeo)!!! И это не смотря на большие размеры. Так что не советую его брать.
JD
Сообщение GeR1man » Вт, 22 июл 2014, 7:08
JD писал(а):НО эффективность его хуже стока(Valeo)!!! И это не смотря на большие размеры. Так что не советую его брать.
Я так понимаю это из за более низкой пропускной способности :Search:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Hemeg » Вт, 22 июл 2014, 9:02
Как такое может быть? Кто и как измерял пропускную способность?
Если что, я просто хочу разобраться в вопросе, так как предстоит замена, и если в самом деле не так эффективен как сток, тогда и брать его не стоит
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Meser » Вт, 22 июл 2014, 10:24
Так же нужно учитывать не только пропускную способность но и эфективность охлаждения воздуха.
Meser
Сообщение Hemeg » Вт, 22 июл 2014, 10:51
Meser писал(а):Так же нужно учитывать не только пропускную способность но и эфективность охлаждения воздуха.
Так в том-то и дело, что Хелла больше по габаритам и по идее должен эффективнее охлаждать
Hemeg
Сообщение peredoZZZ » Вт, 22 июл 2014, 11:36
JD писал(а):Оживлю немного темку, а причина тому одна - интеркуллер Hella 8ML376776051 Да, встает без, проблем, НО эффективность его хуже стока(Valeo)!!! И это не смотря на большие размеры. Так что не советую его брать.
с чем это связано?
peredoZZZ
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 22 июл 2014, 17:48
А,может быть наоборот, больше воздуха и смесь обедняется?
ingenieurA85
Сообщение Hemeg » Вт, 22 июл 2014, 20:43
Воздух уже посчитан расходомером.
Тут больше влияет именно эффективность охлаждения ибо холодного воздуха влезает в камеры сгорания больше, чем горячего, а состав смеси мозги корректируют самостоятельно с учётом множества факторов
Hemeg
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 22 июл 2014, 20:56
Hemeg писал(а):Воздух уже посчитан расходомером.
Расходомер стоит до интеркуллера,вот и мозг дает команду соответственно проги под штатный интеркуллер ? А,вообще, для выводов нужны данные о расходе воздуха и топлива
,а также угла опережения зажигания, возможно, он уменьшается из-за увеличения наполнения цилиндров.
ingenieurA85
Сообщение JD » Ср, 23 июл 2014, 0:38
Измерялась температура на впуске при тапке в пол(3тья передача до отсечки), ставились оба куллера в один день, с одинаковыми погодными условиями, заезд был не один а много. В вагкоме графики не строил, т.к.температура у меня выводится на Максидот. С чем связанна такая хрень не знаю, но готов эту хеллу располовинить и посмотреть что у нее внутри.
JD
Сообщение Sinarty » Ср, 23 июл 2014, 7:20
Вот те на! А у меня были мысли как раз её ставить вместо стока Валео...
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Dunkan » Сб, 09 авг 2014, 12:12
Sinarty писал(а):Вот те на! А у меня были мысли как раз её ставить вместо стока Валео...
ага, тоже подумывал. Теперь только оригинал, ну его, эти эксперименты :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 816
