forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с термостатом
Сообщение Lorgus » Пн, 03 авг 2009, 8:00
summmaxer писал(а):вопрос по AGU открыт жду
Счас изображу на пальцах :)
1. Снять передний пластиковый кожух (не знаю как эту хрень назвать - вся в мелкую дырочку в районе щупа для масла)
2. Заглянуть под него - прямо вплотную к генератору (справа от него) увидишь выходящий из дрыгателя патрубок. Вот это он и есть - желанный термостат. Т.е. патрубок надет на термостат, который находится унутре дрыгателя.
Как делал я:
1. Сливаем антифриз из системы
2. Скидываем + провод с генератора (он будет мешаться)
3. Снимаем патрубок со штуцера термостата
3. Выкручиваем штуцер (2 болта не помню размерности)
4. Покачивая вынимаем штуцер. Грубой силы не нужно - он пластиковый, и может треснуть.
5. Вынимаем уплотнительное кольцо + термоэлемент (бескорпусной термостат т.е.)
6. Ставим новый термостат
7. Смазываем НОВОЕ уплотнительное кольцо солидолом (литолом и т.п.) - слегка, совсем тонким слоем.
8. Ставим всё взад
9. Не забываем подключить + клемму на генератор.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Совсем угрюмый » Пн, 03 авг 2009, 8:24
Спаисбо за инструкцию!!!! у меня как раз термостат вчера сдох, хорошо, что на большом круге))
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение Pinochet » Ср, 05 авг 2009, 9:01
У меня вчера наверно тоже сдох термостат...
Выкручиваю на холодный воздух а идет горячий воздух...
Машинка гарантиийная.
Двигатель не перегревается. Интересует вопрос: можно ли так ездить?
Pinochet
Сообщение sasha66 » Ср, 05 авг 2009, 9:23
Pinochet писал(а):У меня вчера наверно тоже сдох термостат...
А термостат-то тут при чем? Вы его с блоком управления печкой не путаете?
А зачем?
sasha66
Сообщение Pinochet » Ср, 05 авг 2009, 10:01
Может и путаю.... Можешь пояснить, если не трудно че там могло сломаться. А то я не очень то разбираюсь...
А ездить я так собираюсь не долго... До сервиса ...
Pinochet
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 05 авг 2009, 10:44
если машина не греется, то скорее всего с термостатом нет проблем (или заклинило на большом круге, что вряд ли). если на машине климат контроль, то проблема в блоке управления (не работает привод краника печки, не знаю как он там зовется)) либо управляющего сигнала не поступает с блока - диагностика покажет) если климата нет, то может быть как вариант тот же кран клинит, может тупо тяга соскочила :Search: смотреть надобно
Совсем угрюмый
Сообщение Pinochet » Ср, 05 авг 2009, 10:58
На машине климата нет. Только кондей.
Pinochet
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 05 авг 2009, 11:29
Pinochet писал(а):На машине климата нет. Только кондей.
я бы первым делом смотрел краник печки... привод к нему (там по моему стальная проволока)...думаю просто подача охл. жидкости в печку не прекращается... поэтому воздух все время теплый
Совсем угрюмый
Сообщение Pinochet » Ср, 05 авг 2009, 13:17
Такой вопрос. А заслонка отопителя имеет механический привод или электрический. Мне кажется все дело в ней.
Pinochet
Сообщение Совсем угрюмый » Ср, 05 авг 2009, 14:19
как именно на шкоде - не знаю, не лазил=))) на астре у меня был механический привод - проволока! если ручка крутится легко, то скорее всего электропривод, если туговато, то механический... центральная секция довольно быстро разбирается, можно и самому посмотреть
Совсем угрюмый
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 50
