forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звуки после запуска двигателя???
Сообщение Tim601 » Вс, 05 апр 2009, 15:54
Езжу 2 года с этим визгом при пуске :lol:
Смазывали, хватило на неделю =(
Tim601
Сообщение Ventozip » Пн, 06 апр 2009, 2:20
Начинает просто раздражать удивленные рожи водителей на стоянке, после этого звука и все смотрят, как на дурака!
Ventozip
Сообщение bigdgon » Пн, 06 апр 2009, 10:09
Та же беда спросил у официалов на диагностике, сказали что пока работает не обращайте внимания как сломается так и меняйте. Хотя конечно звук раздрожает.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение VAMP » Пн, 06 апр 2009, 12:14
У меня такая же фигня была почти год. Замена бендикса и смазка- эффект на неделю. Разобрали нашли-износ втулки стартера. Идёт перекос при пуске и зимой особенно такой звук "паршивый". Работаю на заводе -выточили новую(из бронзы берилевой типа). Ездил всё лето до октября без проблем.Потом опять начался "визг". Опять выточили через 2 недели снова...В магазине на заказ отдельно втулок на этот стартер нет, только передняя крышка стартера в сборе-1670 руб. Еду в магазин по запчястям "грузовиков". Нахожу подходящую по диаметру наружному, отрезаем, внутри рассточка, запрессовываешь и O,кей. Материал то как "положено"- медно-графит! У меня из одной две получилось теперь. Размеры могу дать: D=32мм, d=28ми, b=10мм. Пока месяц-ПОЛЁТ НОРМУЛЬ! Да, ещё конечно зависит от износа зубьев венца маховика. Он тоже влияет. У меня венец "подожраный" ("спасибо" предыдущему хозяину). Если поможет отпишись. Или новый стартер- "косарей" 7500!...
Добавлено спустя 1 час 46 минут 57 секунд:
Да ещё, забыл: втулка очень тонкая-стенка 2мм. Последний раз у меня её провернуло, и вылезла. Так вот перед запрессовкой, по наружному диаметру "накатали" рифление, смазали супер-моментом и с торцов "накернили" в нескольких местах, чтобы не вылезала. Вообщем, единственная проблема-так это нужен токарь(любой) со станком само-собой...
VAMP
Сообщение ivraven » Сб, 11 апр 2009, 19:38
Чем смазывали?? я хочу попробовать смазать смазкой для шруса густая она мож поможет ... хотя износ втулки это аргумент
ivraven
Сообщение summmaxer » Вс, 12 апр 2009, 16:36
У меня уже 2 стартера один отдали после замены по гарантии,наши симптомы, разобрал+пиво=там одна пружина отвечает за возврат бендикса, думаю она садиться/сжимается/ и не выполняет своей функции т.к. эта болезнь проявляется после определенного пробега.Покретикуйте вывод. Думаю растянуть и собрать.
summmaxer
Сообщение VAMP » Пн, 13 апр 2009, 8:11
Да. Звук такой из-за того,что бендикс с запаздыванием выходит из зацепления. Но,мне кажется, что пружина довольно жесткая, поэтому я думаю, что это не она. Хотя попробовать можна и нужно. Одна из основных причин-это всё-таки: "наклёп" на венце маховика. Он и не даёт вовремя отскочить бендиксу. Это конечно просто моё мнение. А смазывать, я думаю надо чем-нибудь "пожиже", т.к. смазка на морозе густеет. Я вообще "ЦИАТИМОМ" смазывал.
VAMP
