forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена задних тормозных колодок (дисковые) 1,8т
Re: замена передних тормозных колодок на 1.8T (фотоотчет)
Сообщение Dunkan » Чт, 09 авг 2012, 9:38
Андрю писал(а):.....Еще один момент, я так понимаю нужно открутить два болта (на 13) и задний суппорт должен сняться.
1. Разжимать колодки при этом не нужно? Снимается без проблем? А то цилиндр там вкручивается и разжать думаю не получится.
2. Слышал еще есть там гайка на 15 и её также нужно открутить. Это так ?
Откручиваешь болт на 13-ть, ответную часть придерживаешь ключом на 15-ть. Колодки разжимать не нужно, слетывают сами.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Замена задних тормозных колодок (дисковые) 1,8т
Сообщение Андрю » Чт, 09 авг 2012, 22:29
Без спец. инструмента не советую никому этим заниматься. С одним колесом справился - поршень крутил-крутил нажимал-нажимал кое-как сделал. А вот со вторым колесом неприятность - так и не вдавил поршень, да и пыльник порвал(примерно 0.5 см порез). Да уж... теперь вопрос что делать с пыльником, каковы последствия? И где можно купить этот инструмент, есть ли магазины в центре Москвы? Подскажите.
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение JD » Сб, 11 авг 2012, 0:18
Без спец инструмента можно легко - я использую ключ от болгарки и часть съемника, фото будет позже. Там больше давить надо, чем крутить, если есть лишние руки, то лучше одновременно. Если не ошибаюсь то крутить оба по часовой.
JD
Сообщение Андрю » Сб, 11 авг 2012, 13:30
Я имею ввиду что нужно заранее подготовиться. Такую приблуду можно сделать своими руками (уже были топики по этому поводу). Если вдвоем, то конечно без проблем, можно одному даже одной отверткой крутить - другой просто надавливает.
Андрю
Сообщение Stehat » Вс, 12 авг 2012, 21:25
Я покупал спец инструмент в обычном магазине автозапчасти. Есть различные насадки для разных суппортов- хочешь крути, хочешь вдавливай просто. Я покупал марки Force. Но рядом видел нонейм.
Менять колодки стало намного проще!:)
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Сообщение Андрю » Пн, 13 авг 2012, 11:05
Возможно, кому будет интересно…
Выше уже были мои посты...
Предистория: при замене задних колодок так поршень на одном колесе и не удалось утопить. Искать съемник и ездить по магазинам времени не было. Зашел в «РУСЬ» по делам и наткнулся случайно на такую деталь «Гайка ступицы Газель» стоимостью 51р.
Если убрать 6 штырьков, то данная конструкция напоминает те самые пазы, которые находятся на поршне. Было решено самому сделать съемник.
Что было куплено: 1- болт М12*120,
2- Две гайки
3- Гайка ступицы Газель.
4- Кусок железного профиля нашел на даче.
Этапы работы:
• Сверлите в профиле отверстие и надеваете его на болт + заворачиваете гайку.
• Заворачиваете немного гайку на болт и привариваете.
• Затем вставляете эту конструкцию в Гайку ступицы и выравнивая по центру также привариваете.
• Спиливаете 6 штырьков на Гайке ступицы так, чтобы остались два штырька друг напротив друга
Вот что получилось :
При примерке съемника оказалось, что расстояние между двумя штырьками идеально подходит, а их форма почти идеально соответствует выемкам на поршне. Только нужно будет немного напильником их подпилить, чтобы встали в пазы.
Планировалось, что профиль будет упираться в суппорт затягиванием гайки, тем самым когда крутишь болт и создавалось усилие на поршень. Но профиль был затянут гайкой и использовался как рукоятка. Одной рукой одновременно нажимаешь и крутишь.
Вобщем работает! Может кому пригодиться идея :Yahoo!:
Андрю
Сообщение AlexZ0 » Пн, 13 авг 2012, 22:47
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Андрю » Вт, 14 авг 2012, 6:17
AlexZ0 писал(а):600 рубл
До Питера далековато...
Андрю
Задние дисковые тормоза
Сообщение chesycha » Сб, 10 ноя 2012, 14:56
Всем доброго времени суток!
Решил на днях заменить тормозные колодки на задних колесах(тормоза дисковые) Машина Октавия 98 год AGN, открутил 2 болта крепления суппорта, снял его и заметил что направляющие пальцы не ходят вообще по своей оси и не проворачиваются (хотя в книжке написано что при снятии надо их удерживать ключем от проворачивания). Назрел вопрос, должны ли они вращаться вокруг своей оси и безпрепятственно вытаскиваться из отверстия?
Skoda Octavia SLX A4,1998г. AGN 1.8 20 V.
chesycha
Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение svl2010 » Сб, 10 ноя 2012, 15:56
chesycha писал(а):Всем доброго времени суток!
Недавно менял барабаны на дисковые тормоза, так новый палец держится только на пыльнике и свободно ходит в суппорте даже с маленьким люфтом + спец.смазка там должна быть. Как у вас тормоза работали при таком клине не понятно. Наверно вам и ремкомплект манжет нужен.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение chesycha » Чт, 06 июн 2013, 20:00
доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой: сломались 2 датчика абс с одной стороны, спереди поменял без особых проблем, а вот сзади при откручивании болта крепления ABS сломался болт причем вровень с балкой. Тормоза задние дисковые. Как теперь удалить остатки болта? Там сквозное отверстие? Если да, то подумываю снять ступицу и высверлить его с той стороны. Но упирается все в то что тогда придется менять подшипник а это не очень хочется делать.
chesycha
Сообщение A.r.t.e.m. » Пн, 07 июл 2014, 19:44
Поделюсь своим отчетом http://www.drive2.ru/l/4062321/
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Meser » Пн, 07 июл 2014, 22:11
A.r.t.e.m. писал(а): На обоих пыльниках цилиндров найдены разрывы — придется менять. Пока не представляю как. Видимо, без отключения суппорта от тормозной трубки это невозможно.
Цилиндры как вкручиваются, так и выкручиваются. Надо выкрутить, потом можно заменить пыльник. Сделать это на машине с подключёнными тормозными трубками думаю не выйдет.
Meser
