forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Добавление светодиодной подсветки в багажник
Сообщение Methos » Вт, 26 янв 2010, 14:55
Да, она режится, там вроде от 2 см и до 3м можно нарезать кусочки)
Продается примерно по 700р за метр. ну вот типа http://www.planeta-sveta.ru/HTMLs/Produkciya.html таких
- От улитки, станет все быстрей....
- От улитки в движке мощность так проснется.... (с)
Octavia vRS '11 Race Blue >>APR st.1
Methos
Сообщение 9876 » Вт, 26 янв 2010, 15:13
Федор 030 писал(а):У меня не лента. Покупал 2 набора, там 4 фонарика в каждом со светодиодами(форма хоккейной шайбы) соединенные проводами. 4 шт в багажнике, и по одной в ногах. Цена набора 500р. Крепится на штатный двусторонний скотч.
Федор, а когда открываешь например правую заднюю дверь всет в ногах загорается у все пассажиров или только у той двери которую открыл????
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Федор 030 » Вт, 26 янв 2010, 22:08
9876 писал(а):Федор, а когда открываешь например правую заднюю дверь всет в ногах загорается у все пассажиров или только у той двери которую открыл????
при открытии любой двери свет загорается везде.
Skoda-Octavia A4 2004гв AKL 1,6 101лс
Федор 030
Сообщение 9876 » Вт, 26 янв 2010, 22:20
Не в лентах тело!!
Я тоже себе буду делать подсветку в дверях и в ногах для всех пасажиров, только когда полеплее будет.
Но нужно чтоб свет загорался там где открыли дверь!!
Сообщение SKD112 » Вт, 26 янв 2010, 22:42
9876 писал(а):Не в лентах тело!!
На передних дверях сделать несложно(в резинке между дверью и стойкой есть заводская скрутка проводов как раз для этой фишки,присоедигиться и затянуть в салон один провод,который минусовой ),а с задними повозиться придется
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение tedi10 » Пн, 22 фев 2010, 21:43
vicom писал(а):Знающие люди, подскажите. Я себе установил тож светодиодные ленты, но самоклеющиеся. Так вот, если из родного плафона вытащить заводскую лампочку, то светодиоды горят в полный накал неск. секунд и гаснут и едва-едва тлеют. С лампочкой в плафоне горят сколько нужно. В чем проблема?
У меня ведь не неонки, а светодиодные ленты. Я думаю, что блок комфорта перестает видеть лампу накаливания и снижает напряжение. Вопрос к тем, кто ставил, у всех так или я рыжий? :)
скорее У много больше, чем Х :)( диодная лента имеет более высокое сопротивление) , и если блок комф. это воспринимает, то, по идее должна вылететь ошибка, а этого не происходит. В общем мне кажется не стоит этим заморачиваться, но хотелось бы до истины добраться.
"Но я думаю такие фертеля с блоком комфорта вряд-ли предусмотрены, ведь сопротивление лампы растет с нагревом."
Растет, не спорю, в несколько раз, но все равно оно вряд ли сравнимо с сопротивлением светодиодов.
Тоже поставил, и тоже в пол накала, т.е. подсветка в салоне горит- тогда норм, отключилась- и в багажнике наполовину горят. При заведённой нормально горят.
Кто нибудь победил это?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Пн, 22 фев 2010, 21:51
лампочку в плафоне родную оставь и будет счастье
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tedi10 » Пн, 22 фев 2010, 21:58
лампу оставить это понятно, а почему когда стояла одна лампа при выключении плафона в салоне она моргала, но светила так же в полный накал?
Ну а вообще офигенно светят. Обошлись за 600 руб. Всем рекомендую.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Пн, 22 фев 2010, 22:30
Потому что потребляемый ток ленты на много меньше чем лампы накаливания и блок комфорта ее не видит, поэтому и ограничивает питание. ИМХО
vicom
Re: Добавление светодиодной подсветки в багажник
Сообщение rysa86 » Пн, 21 июн 2010, 13:19
Как сделать подсветку багажника в базовой комплектации (классик)?
Fabia 1.4 AZE 2002г Хэтч
rysa86
Сообщение mebius3912 » Пн, 21 июн 2010, 15:52
у меня так. фото с телефона, на самом деле ярче
mebius3912
Сообщение Sergey-6681 » Ср, 08 май 2013, 21:56
Седан:
Sergey-6681
