forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-а
Re: Чистка трапеции дворников. Фотоотчет с комментариям FAQ-
Сообщение Stepleer » Ср, 18 авг 2010, 2:28
2Алексей, расскажите, как вы регулировали трапецию? Или не имеет значения в каком положении ее собрать ?
Тоже заклинило дворники намертво. Видимо жара...
Сегодня угробил 4 часа в гараже, результата - нуль!
Водительская втулка закисла так, что поворачивалась только ударами молотка по поводку на пальце. Пытаясь выбить палец из втулки сплюснул кончик пальца с резьбой, так что будьте аккуратны!!!
Если ваш палец закис намертво то выбивайте его прокручивая, через несколько ударов! Можно накрутить на него гайку, но имейте ввиду, что там большой шаг резьбы. (почему-то все мои отечественные гайки на 13 в гараже оказались с другим шагом).
Еще хочу обратить ваше внимание на то, что латунные втулки, о которых говорится в этом фото-отчете в моем случае оказались не латунными, а БРОНЗОВЫМИ! Поэтому еще раз АХТУНГ! Не подвергайте их сильным ударам, когда будете собирать трапецию, и ни в коем случае не зажимайте их в тисках или плоскогубцах, если решите их пошкурить или еще зачем-либо, так как они сразу же дают трещины и разрушаются, ибо это бронза! У меня развалилась одна втулка, когда я зажал ее краешками плоскогубцев. Пришлось распилить одну из трех оставшихся на две части, чтобы не оставлять один палец с одной стороны без втулки и сильным люфтом.
При сборке разломалось одно проржавевшее стопорное кольцо, нужного не оказалось, заменил затянутым витком проволоки.
Хоть я и не претендую на звание профессионального слесаря, но вроде руки не совсем из задницы растут.
В итоге поимел: сорванную резьбу на одном пальце, сплюснутый конец другого (гайки вообще не налезали, обработал напильником и надо нарезать резьбу), сомнительные прогнозы относительно того, через сколько дождей это всё снова заклинит, с учетом моих экспериментов с бронзовыми вулками, да и шлицы на пальцах подуставшие уже.
И только что заказал новую трапецию в экзисте.
Stepleer
Сообщение Алексей75 » Ср, 18 авг 2010, 6:13
у меня вот тоже ничего не получилось с чисткой, т.к. всё закисло наглухо, по поводу регулировки, что вы имеете ввиду? я сделал так, снял старую внимательно посмотрел как все приделано и так же сделал, ничего не регулировал, трапеция новая придет без поводков и моторчика, это всё нужно будет перекинуть, просто перекинул так же как и было на старой, всё достаточно просто, если что спрашивайте, постараюсь ответить.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение dexxxqqq » Ср, 18 авг 2010, 6:42
Алексей75 писал(а):у меня вот тоже ничего не получилось с чисткой, т.к. всё закисло наглухо
У меня тоже закисло наглухо. Долго и упорно выбивал. Потом прошкурил. Последний виток резьбы пришлось спилить напильником, так как сплюснул сильно.
dexxxqqq
Сообщение redhead » Ср, 18 авг 2010, 7:05
Вовремя,значит,я свою почистил...
Разобралась легко,но на одном пальце уже появилась потертость.
Вывод; не ждем "замедления" дворников,перебираем раз в год(лучше перед грязью).
redhead
Сообщение dexxxqqq » Ср, 18 авг 2010, 7:18
redhead писал(а):Вывод; не ждем "замедления" дворников
+1.
dexxxqqq
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 18 авг 2010, 7:43
поделюсь всё же и здесь:
я вырезал из резины два квадрата, выбил гильзой (от строительного пистолета) посередине кружок...
перед установкой назад пластикового жабо, намазал пальцы сверху малёк смазкой для шрусов сверху одел квадраты (сели плотно, т.к. диаметр "выбитых" кружков получился меньше диаметра пальца) - думаю это также должно уберечь от попадания пыли и прочее...
+ квадраты как бы препятствуют попаданию и прочего хлама, т.к. овалы в пластиковом жабо под пальцы намного большего диаметра последних...
если кому интересно, ссылку на фотки добавлял в теме redheadа "как почистить испартитель"...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение redhead » Ср, 18 авг 2010, 8:16
МОТОР-чик писал(а):поделюсь всё же и здесь:
я вырезал из резины два квадрата...
Так они у тебя вместе со пальцами двигаются,получается? Ничего не задевает/натирает?
Или как-то прикреплены к жабо?
redhead
Сообщение Алексей75 » Ср, 18 авг 2010, 9:02
у меня просто её наглухо так заклинило через 3 года, для себя решил что раз в три года потратить 2к на новую трапецию нормально, кстати был выбор между оригиналом и какой-то Викой за 750р. в экзисте сказали хз что это такое, поэтому взял оригинал.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 18 авг 2010, 9:18
redhead писал(а):Так они у тебя вместе со пальцами двигаются,получается? Ничего не задевает/натирает?
к жабо никак не крепил...
я ж говорю подмазал малёк смазкой... )))
ничего не задевает, не натирает, не скрипит... да и не крутятся вроде эти квадраты... :)
Володь, это ж резина... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Stepleer » Ср, 18 авг 2010, 9:46
2Алексей75, я имею ввиду - собрав трапецию, можно установить ее в разном положении плеча кривошипа (так эта деталь в этке называется), который соединяет двигатель и поводки, как установить это все дело в правильном положении ?
А то я только приблизительно помню, в каком положении всё это было при демонтаже...
Stepleer
Сообщение Алексей75 » Ср, 18 авг 2010, 10:02
аааааааааа, понял значит так, если при съеме всего этого хозяйства дворники были в положении покоя, то выглядеть должно всё так, если втулки смотрят на вас лицевой стороной, а моторчик получается сзади трапеции, то этот его механизм должен быть в положении 9 часов, ну примерно так, по крайней мере у меня так было, я его также и собрал, всё получилось
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Stepleer » Ср, 18 авг 2010, 12:48
Спасибо, в пятницу должно всё придти, буду собирать.
оффтоп:
Блин, щас все дворники и старая трапеция с двиглом лежит в багажнике, идет дождь, а ехать надо :x :x :x
Stepleer
Сообщение Scorp » Ср, 18 авг 2010, 17:45
Stepleer писал(а):Спасибо, в пятницу должно всё придти, буду собирать.
оффтоп:
не нарывайся на проблемы. Как вариант обработать стекло антидождем, будут капли скатываться, но если ДПС стопанет...
_____________
Scorp
Сообщение Alexavr » Чт, 19 авг 2010, 0:22
Мужики, у меня очень часто при Разовом использовании дворников трапеция начинает работать-чистить стекло без остановки и останавливаться когда ей угодно или пока я не однократно начинаю нажимать на тот же Разовый режим, причем в тот момент когда она наконец успокаивается я иногда замечаю что дворники замирают и останавливаются раньше чем нужно..... Частенько такая фигня вылезает и что делать с этим я не знаю, неужели это моторчик :Search:
Подскажите пожалуйста может у кого было?
Относись к людям так, как бы ты хотел чтобы относились к тебе.
Octavia Tour 1.6 AKL 2004, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП, Yeti 4x4, Octavia А5 1.8 Elegance АКПП - Black WR6,
Superb FL 1.4 Ambition
Alexavr
Сообщение igors » Чт, 19 авг 2010, 8:09
А как снять окуратно пластиковую накладку под дворником, что бы добраться к трапеции? Пробовал не поддается - поломать жалко?
А профилактику трапеции без разборки таковой сделать можно? Т е не выбивая пальцы? Машине 4 года боюсь что и у меня скоро может случится трабл и страпецией.
igors
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
