forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мистическая проблема с Октавией!
Сообщение vilik » Пн, 13 апр 2009, 12:19
На горячую хорошо заводится и на холодную хорошо, тока на холодную седня работала после завода пару минут и заглохла!Завел, опять заглохла!Завелась с трудом!Уповаю всеж теперь на бензонасос!
vilik
Сообщение KraMax » Пн, 13 апр 2009, 19:28
vilik писал(а):На горячую хорошо заводится и на холодную хорошо, тока на холодную седня работала после завода пару минут и заглохла!Завел, опять заглохла!Завелась с трудом!Уповаю всеж теперь на бензонасос!
по хорошему после того как вы стерли все ошибки, нуно бы еще раз сгонять на диагностику и вдумчиво переписать их все на бумажку до их стирания
KraMax
Сообщение vilik » Вт, 14 апр 2009, 12:11
Седня утром моя Шкода сдохла!У мя траур, пришлось ехать на электричке на работу!С утра завел нормально(еще послушал, бензонасос сработал при включении, забурлил бензин, потом замолк ), работала машина на холостых пару минут и заглохла и больше завести я её так и не смог-стартер крутит, двигатель не заводится.Что делать, подскажите люди добрые! :cry:
vilik
Сообщение DD215 » Чт, 09 июл 2009, 22:01
Была похожая проблема, решилось путём замены датчика температуры охлаждающей жидкости.
Посмотри здесь
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=39613
Удачи, надеюсь поможет.
DD215
Сообщение Новожилов » Чт, 09 июл 2009, 22:57
Хороший диагност:89163148423 Воробъев Сергей
Прозвище Энштэйн
Адрес проживания - Домодедово!!!
Сейчас устроился на работу в ауди на Варшавке!
Ранее работал в Автопраге на Варшавке....ушел.....
Новожилов
Сообщение goshvv » Чт, 09 июл 2009, 23:21
Новожилов писал(а):Хороший диагност:89163148423 Воробъев Сергей
Прозвище Энштэйн
Реклама... :crazy:
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение aUt » Пт, 10 июл 2009, 21:10
Это не может быть иммобилайзер-машина-то потом все равно потом едет.Смотри датчики.
Skoda Octavia vRS 2011 blue
aUt
Re: Мистическая проблема с Октавией!
Сообщение uber » Сб, 11 июл 2009, 1:13
Ребята, прошу помощи и совета!Последнее время с моей Октавией происходит такая проблема!По утрам заводится машина хорошо, держит обороты где то 800, через четыре минуты она глохнет
Датчик кислорода начинает работать не сразу после заводки на холодную а примерно через похожее на 4 минуты время. Так что обратить внимание на диагностике этот датчик.
Возможно зависают показания датчика температуры.
Обороты 800 при заводке подозрительно низкие.
Еще... просто банальный подсос воздуха. Машина нагревается и отдельные детали нагреваются и расширяются. Получаются щели.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Chimpan » Пн, 13 июл 2009, 14:46
Новожилов писал(а):Хороший диагност:...
Это что же.... Теперь уже два мастера нормальных появились?????? :lol:
Chimpan
Сообщение xm10rus » Пн, 20 апр 2015, 10:52
uber писал(а):Датчик кислорода начинает работать не сразу после заводки на холодную а примерно через похожее на 4 минуты время..
Не совсем понял - это нормальное поведение ДК или нет?
У меня такая проблема - иногда машина на холодную заводится со второго-третьего раза. После заводки если начать движение по двору через минуту - машина как-то невнятно реагирует на педаль газа и возникают дергания, судороги, провалы. если выжать сцепу - обороты могут стабилизироваться, при этом бывает если нажать на газа во время "конвульсий" - может не среагировать сразу.
Сегодня процедуру запуска производил с ВАГкомом.
температура воздуха -3,5С. ДТОЖ и Intake показывает -3С. Завелась с первого раза.
Через минуту начал движение - при движении по двору возникли провалы в оборотах и дергания. В логе ВАГкома по выбранным группам вижу что ДК не работает какое-то время после запуска. Вот и думаю, это норма или нет.
Двигатель AUM.
AUM 1.8t elegance -> Kia Sportage3 184hp CRDI AWD
xm10rus
Сообщение searching4 » Пн, 15 июн 2015, 16:17
Добрый день!
Вчера возникла похожая проблема. Думаю как решать. Воскресение, пробка, на улице +29, климат пашет на полную катушку (с выставленной +18)....минут через 10 такой езды (пробка сильная) машина перестает нормально трогаться с места, обороты при трогании с места начинают плавать независимо от педали газа, один раз даже заглох. В итоге проблема ушла с отключением климата. За 7 лет пользования машиной такого не наблюдалось. В чем может быть проблема, кто знает?
немного вводных: сцепление не менял ни разу, пробег 129000 может оно? но повторюсь без климата полет нормальный.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Meser » Пн, 15 июн 2015, 20:24
Ставить климат на 18 на мой взгляд ошибка. Нагрузка на кондёр и систему охлаждения увеличивается как и шансы простудиться. Уж на сколько я жару не люблю, но в машине летом мне комфортно когда климат стоит на 21. При этом реальная температура в машине где то около 24.
Ни чего не утверждаю, но ровно на вашем пробеге у меня отдал концы компрессор.. до этого он тоже заметно нагружал двигатель, при трогании это было заметно.
(Сейчас нахожусь в мыслях как отремонтировать компрессор)
Meser
Сообщение searching4 » Чт, 18 июн 2015, 10:13
Благодарю за ответ!
Что то мне подсказывает, что не дешево стоит компрессор и для ремонта не особо пригоден. Погоню на ТО, пообщаюсь с официалами, может кто обращался с такой проблемой.
1,8 турбо
searching4
Сообщение Meser » Чт, 18 июн 2015, 10:34
В Москве есть фирма которая их успешно ремонтирует. Новый стоит в пределах 16руб. Б.у. 4-8. Замена компрессора с заправкой 3-5.
Меня ещё нагружают на хорошую сумму за чистку системы от стружки умершего компрессора.
Но у Вас он может быть исправен, а проблема в чём то другом.
Meser
Сообщение octarius » Вт, 23 июн 2015, 15:10
Действительно после долгих мучений и затрат проблема холостого хода двигателя кажется мистической :) . У меня всё то же самое на 1.6 АЕЕ 1998. Заменены все фильтры, свечи второй раз за 2 месяца заменил (были DENSO поменял на NGK (рекомендация специалистов), заменен датчик кислорода на BOSCH от 10 модели ВАЗ (рекомендация специалистов, якобы разницы со шкодовским нет, только переплата), рекомендовали (опять таки специалисты "грёбаные") заменить топливный насос, результата никакого, сняли новый насос, понёс в магазин сдавать, а обратно не взяли, сказали фишку одел значит уже б/у (теперь новый насос в гараже лежит, но особо не расстроился т.к. думаю, что вещь долго не заставит себя ждать), ремонтировали дроссельную заслонку (всё по мнению специалистов!!!) в итоге ремонт ничего не дал, забраковали заслонку и пришлось купить оригинальную б/у (правда двигатель стал немного лучше работать на холостых не 1500-1800 как со старой, а 1000-1200, но все равно холостые плавают), проверены все соединения под капотом, все фишки прочищены, продуты, высушены и т.д., стало еще немного лучше. В итоге заводится с первого раза, на холодную двигатель работает хорошо, обороты не плавают и как только прогрелась, начинают плавать в диапазоне 500-1000 оборотов. При езде на нейтралке обороты не плавают, но стоит остановиться на светафоре, опять начинают плавать и глохнет иногда. В моём городе практически не осталось автосервисов в которых бы я не был, но никто не может разобраться с холостым ходом. Некоторые ещё грешат на датчик температуры двигателя, кто-то говорит мозги менять надо...
octarius
