forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в рулевой
Стук в рулевой
Сообщение GeR1man » Чт, 16 апр 2009, 6:25
ЧТо то у шкоды проблемы с рулевой рейкой, как я погляжу :( :( :(
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Allbertik » Чт, 16 апр 2009, 9:07
KVS_2008 писал(а):что при заглушенной машине при быстрых и небольших поворотах руля в пределах люфта слышен негромкий небольшой стук, как будто что-то в механизме рулевой колонки постукивает. При езде ничего вроде не стучит.
У друга на ниссан алмера 2002г.в. такая же фигня :roll: может это нормально
Allbertik
Сообщение Артем77 » Чт, 16 апр 2009, 10:20
Сегодня звонил другу,он работает в автосервисе,Он сказал у машин с гидроусилителем руля при заглушенной машине должен присутствовать небольшой люфт,но при заведенной люфта практически не должно быть.
Артем77
Сообщение Vas » Чт, 16 апр 2009, 14:19
Ну кроме рейки и рулевой колонки с пресловутым карданчиком есть также рулевый тяги, но небольшой люфт даже при всем исправном всеравно будет на заглушенной машине, у меня било в руль при езде на заглушенной был достаточно большой люфт справа, думал рейка заменил рулевые тяги вроде гуд пока
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение Артем77 » Вс, 26 апр 2009, 18:12
Приехал в среду в Вентус по записи на замену рулевой колонки по гарантии.Приехал ровно в 9 утра.Загнали машину.В 11.00 меня позвали и говорят,вы понимаете рулевую колонку привезли а вот болты ее крепления у нас нет в наличии.Предложили записаться на другой день,пока они закажут эти болты.Записался на воскресенье.Проиехал,загнали в 9.00 и начали ремонтировать.Закончили в 13.00.Мы с мастером проехались.Ну совсем другое дело,в руль уже не бьет,люфта нет вообще.Вообщем все Окей.Остался в конечном итоге очень доволен Вентусом. Но вот после замены рулевой колонки,заметил что сильно болтается ключ в замке зажигания,до этого не обращал внимания на это,может и до этого так болталось? Скажите это так и должно быть?
Артем77
Сообщение Sashko » Вс, 26 апр 2009, 19:51
Болтается. Даже на новой в салоне также - сравнивал.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение KVS_2008 » Вс, 26 апр 2009, 21:19
Sashko писал(а):Болтается. Даже на новой в салоне также - сравнивал.
А небольшой стук на заглушенной машине при быстрых и небольших поворотах руля в пределах люфта слышен?
Octavia A5 FL 1.6 MPI, Silver Leaf Металлик, 2013 г.
Была Octavia A4 Tour 1.6 BFQ, Silver Brilliant Металлик, 2008 г.
KVS_2008
Сообщение Sashko » Пн, 27 апр 2009, 5:57
Слышен.
Причем, если руль вытянуть на себя и опустить вниз (т.е. полностью "искривить и распустить" :) кардан рулевого вала), то амплитуда стука и его слышимость больше и четче.
Не знаю, косяк это или нет, но сдается мне, что это на всех Турах так.
На резких кочках, ямках, рельсах и т.п., когда правой стороной в них попадаешь, то в руль отдает.
Сам-то в сервис обращался?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение KVS_2008 » Пн, 27 апр 2009, 7:29
Sashko писал(а):Сам-то в сервис обращался?
Пока не обращался, собираю информацию. В руль вроде не отдает, да и на заведенной машине стук практически не заметен, только если очень прислушиваться. А Вы обращались в сервис с данной проблемой?
KVS_2008
Сообщение Sashko » Пн, 27 апр 2009, 9:57
На заведенной также ничего не прослушивается.
По данной проблеме обращался пока только в Автопрагу по-началу по дурости. Развернули. Но эти тролли развернут, даже, если к ним на одном оставшемся колесе приехать и по гарантии попытаться обратиться. Читайте отзывы в соответствующей ветке про Дилеров и СТО.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение KVS_2008 » Пн, 27 апр 2009, 10:18
Sashko писал(а):По данной проблеме обращался пока только в Автопрагу по-началу по дурости. Развернули. Но эти тролли развернут, даже, если к ним на одном оставшемся колесе приехать и по гарантии попытаться обратиться. Читайте отзывы в соответствующей ветке про Дилеров и СТО.
Если еще в сервис с этой проблемой поедете, то отпишитесь о результате...
KVS_2008
Сообщение Kaiote » Пн, 27 апр 2009, 21:08
у меня тож такая проблема на Октавии элеганс 2001г,стуки на заглушенном и люфт небольшой, был в сервисе , люфт есть в двух карданчиках в салоне под понелью , колонка и рейка сказали живы , говорят пока езди не парься , но меня эт напрягает , думаю сколько все это будет стоить...
Kaiote
Сообщение Михиал » Вт, 28 апр 2009, 11:39
:lol: доброго времени суток!
А у кого-нибудь из рулевой слабый хруст при маневрировании во время парковки слышится???
Рейка, карданчики или ШРУС??? на что грешить......
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение Sashko » Вт, 28 апр 2009, 11:54
Михиал писал(а)::lol: доброго времени суток!
Машина новая?
Если новая, то есть надежда на то, что это резинки стабилизаторов - силиконом на них побрызгай. Проявляется в сухую погоду.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Михиал » Вт, 28 апр 2009, 12:20
Спасибо за лекарство!!!
Подскажи из подкапотного пространства или из под днища операцию производить??? Я немного не в теме....
BFQ 1,6 2008г.
Михиал
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 31
