forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запуск двигателя с вибрацией. 1.4 ВСА
Сообщение сергеич » Чт, 14 янв 2010, 19:44
N_E_V писал(а):присутствует такое же, дажн на ходу потряхивает после 3000 оборотов на 4 и на 5 передачи.
скажите а визуально или каким способом удостоверится что это опоры двигателя.
посмотреть на двигатель.попросить кого нибудь погазовать .он по любому будет дёргатса.но у меня он слишком раскачиваетса.если здесь всё нормально,то уже в глушителе надо искать причину.там бывает точечная сварка отваливаетса.сам не видел читал на питерском форуме
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение epsilon » Чт, 14 янв 2010, 20:12
Туровод.,. писал(а):
focs писал(а):Избавился от этого могу подсказать как.
Ну подскажи конечно, зачем интриговать людей
Тур 1,4 BCA 07г. чорный
epsilon
Сообщение focs » Чт, 14 янв 2010, 21:58
да, Туровод пдскажи как
Octavia FL 1.6 2010 антрацит
focs
Сообщение Светлый » Пт, 15 янв 2010, 11:31
Два года мучила вибрация глушителя при трогание с места.
Всё дело в заднем подвесе глушителя, который находится в резинке.
Из-за того, что подвес гл. длиннее резинки, в которой он находиться на 1 см. образуеться люфт и соответственно неприятный звук при трогание.
В авто маге купил резинку цилиндрической формы за 20р. и просто одел на излишек подвеса глуш. торчащий из резинки, тем самым, убрав люфт и вибрация исчезла.
Как-то так. Короче сегодня сфоткаю и выложу, всё гораздо проще.
Операция заняла 5 секунд, без ямы!
Вот http://s52.radikal.ru/i138/1001/16/e80b60968033.jpg
Последний раз редактировалось Светлый Пт, 15 янв 2010, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Светлый
Сообщение focs » Пт, 15 янв 2010, 17:00
Спасибо Туровод,посмотрю-)
focs
Сообщение Rubezahl » Пт, 15 янв 2010, 18:25
ничего не вибрирует ни при запуске, ни при работе :)
Только летом, с включенным кондиционером легкая дрожь на холостых.
Rubezahl
