forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик износа тормозных колодок
Re: Датчик износа тормозных колодок
Сообщение Valerych » Чт, 23 авг 2012, 15:39
timuchin писал(а):Народ!!!
Вы тормозные колодки меняете когда датчик покажет необходимость, или на глаз??
ИМХО, после срабатывания датчика можно еще долго кататься, поскольку на тормозной колодке остается еще примерно 6-7 мм без опорной пластины, а допускается, если мне не изменяет память, остаток 3 мм.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Vladoff » Сб, 25 авг 2012, 21:33
Где-то читал можно 5000 ездить после срабатывания датчика. собственно сейчас проехал 3500, полет нормальный.
1.6 MPI, 2008г.
Хочу в Питер
Vladoff
Сообщение timuchin » Пн, 27 авг 2012, 9:42
Тормоза стали низковато по педали брать. Думаю мож если поменять повыше брать будет...
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Сообщение peredoZZZ » Пн, 27 авг 2012, 10:57
но надо помнить что колодка при уменьшении толщины теряет теплопроводность и соответственно ухудшается работа тормозной системы.
я лично колодки проверяю и чущу при каждой замене масла
peredoZZZ
Сообщение timuchin » Пн, 27 авг 2012, 20:54
Каким образом чистить?? Тормоза стали внизу брать хз что делать...
timuchin
Сообщение Christof » Пн, 27 авг 2012, 21:36
Датчик износа представляет из себя петлю провода внутри накладки колодки, когда провод перетирается контакт размыкается и загорается сигнал на панели.
Octavia Tour 1.6 BFQ 2009
Christof
Сообщение Yakov » Вт, 28 авг 2012, 8:09
Т.е. пока датчик не загорелся можно смело ездить или лучше заранее подсуетиться? Мне просто на последнем ТО вписали после 61 тыщи пробега ехать на замену..
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение timuchin » Вт, 28 авг 2012, 9:49
Там фишка какая,разъем то на колодке?
timuchin
Сообщение Christof » Вт, 28 авг 2012, 18:15
Yakov писал(а):Т.е. пока датчик не загорелся можно смело ездить или лучше заранее подсуетиться? Мне просто на последнем ТО вписали после 61 тыщи пробега ехать на замену..
Я первый раз поменял колодки вместе с дисками на 100 тыс км пробега, причем выработка диска была 20 мм при 19 допустимых, а толщина колодок 9 мм при 7 допустимых, поменял потому что заранее купил новые диски и колодки, надоело их в багажнике возить. :) Как раз на колодке увидел как устроен датчик износа, провод только-только начал перетираться, как раз к 7 мм и перетерся бы.
Поэтому менять в 60 тыс км если они не износились не вижу смысла.
timuchin, из колодки идет проводок в термоустойчивой изоляции сантиметров 10, потом идет обычная фишка, ответная часть закреплена над ступицей, чтобы не перегревалась от диска. Я новые колодки купил без датчика, поэтому от старой колодки оторвал фишку, замкнул провода и вставил в ответную часть фишки. Как бы сам буду следить за износом :)
Christof
Сообщение timuchin » Вт, 28 авг 2012, 20:52
А смысл без датчика покупать? С датчиком помоему даже дешевле стоят.
timuchin
Сообщение Christof » Вт, 28 авг 2012, 21:32
Я при заказе номер перепутал, цены сейчас сравнил разница невелика, с датчиком чуть дороже.
Christof
Сообщение timuchin » Ср, 29 авг 2012, 21:17
TRW GDB 1386 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 10 1 1 1 301,41р.
TRW GDB 1357 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC" 4 1 1 1 398,71р
У ВАГа дороже с датчиком а вот у трв с ним дешевле)))
timuchin
Сообщение Christof » Ср, 29 авг 2012, 22:04
Я покупал ATE, какие стояли с завода.
Ate 13.0460-7111.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 185,65р.
Ate 13.0460-7117.2 Колодки тормозные дисковые, комплект, датчик износа 1 200,16р
Christof
Сообщение timuchin » Чт, 30 авг 2012, 12:16
Сам менял?
timuchin
Сообщение Christof » Пт, 31 авг 2012, 0:15
Менял сам, там всё просто, два направляющих и болтик который тормозной диск к ступице крепит. Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью и разжать тормозной поршень, лишнюю тормозуху шприцем отсосать. Единственное у меня в наборе инструментов не оказалось нужного шестигранника для направляющих, один мал, другой велик, в итоге идеально подошел торкс T45.
Christof
