forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моторчик отопителя
Моторчик отопителя
Сообщение Tornado » Пт, 11 фев 2005, 12:10
похоже все проще: снизу под бардачком есть заглушка черная из жесткого поролона или пенопласта не знаю. Она вынимается очень легко, а под ней...моторчик отопителя! :) Тоесть там много чего но думаю и моторчк тама и снять его тоже можно. Вчера менял фильтр салона и видел этот трещащий вентилятор/подшипник :)
Tornado
Сообщение batyr » Сб, 01 мар 2008, 19:42
Надо снять бардачок, там пару саморезов. Потом на дне печки отвернуть еще 2 самореза, откинуть все провода и моторчик вынуть вниз. У меня такая же фигня(моторчик трещит) но я ничего не нашел.
Пришлось поставить назад, так и трещит пока. Думаю поменять сам моторчик с крыльчаткой.
batyr
