forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аварийная кнопка
Аварийная кнопка
Сообщение VPZH » Чт, 21 май 2009, 21:12
Grave_Digger писал(а):Меня волнует другой вопрос - при аварии (выстреливание подушек) не дай Бог. ттт двери автоматом разблокируются? ато у меня автоблокировка, да и до нее частенько закрывал. :oops:
При срабатывании подушек безопасности двери автоматически разблокируются.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Grave_Digger » Чт, 21 май 2009, 21:14
AndryL писал(а):Ток не клемма..
Это было бы слишком жестоко :) на слабоосвещенной траасе, ночью, бум, и стояла бы в потьмах ждала, пока в нее есче не навтыкаются :(
Вот нашел:
У аккумулятора клемма не отстреливается. Пиропатрон с управляющим элементом стоит в основной цепи, подающей питание на двигатель рядом с клеммой, подключенной к "плюсу" аккумулятора. Сигнал на срабатывание пиропатрона поступает в случае срабатывания подушек безопасности. При этом питание отключается не полностью, т.к. аварийная световая сигнализация, телефон и замки - работают. Одновременно происходит разблокировка центрального замка автомобиля.
Грубо говоря это я и имел ввиду :wink: Про аварийку знал - остальное нет.
А в Окташе Тур замки разблокируются или нет?
Grave_Digger
Сообщение ailcat » Вс, 31 май 2009, 11:16
На первой окте автоматическое разблокирование дверей (как и автоматическое включение аварийки и внутрисалонного света) происходит только если переключать плафона салонного освещения утсановлен в положение Door (т.е. когда свет включается при открытии двери).
При других положениях выключателя плафона (свет выключен или горит постоянно) система помощи при ДТП деактивирована и разблокировать двери придется вручную, нажатием кнопки ЦЗ или тяганием салонной ручки...
P.S. да, чтобы не возникало вопросов о принципе срабатывания системы - система SRS (преднатяжители ремней + подушки) и система помощи при ДТП (аварийка, ЦЗ и салонный свет) срабатывают в следующих случаях:
- скорость автомобиля выше 40 км/ч и замкнут один из датчиков лобового удара (установлены на лонжеронах перед двигателем),
- возникла перегрузка свыше 4,5g (срабатывают только преднатяжители ременей и система помощи при ДТП). Если перегрузка растет и дальше, то при 7g срабатывают подушки со стороны удара,
- скорость автомобиля выше 15 км/ч и возник крен свыше 60 градусов (при этом подушки, если они до этого момента не сработали, блокируются). При этом учитывается также переворот через капот/багажник.
ailcat
Сообщение Grave_Digger » Вс, 31 май 2009, 17:56
Спасибо. Откуда инфа?
ЗЫ Салонный переключатель всегда в режиме Door :)
Grave_Digger
Сообщение ailcat » Вс, 31 май 2009, 18:52
Про положение выключателя - из мануала.
Про параметры срабатывания систем - эээ... можно, это останется моей маленькой тайной? (часть данных получена из закрытых источников VAG, часть имеется в сервис-мануале)
ailcat
Сообщение wlad » Вс, 31 май 2009, 19:13
Grave_Digger писал(а):Сетуации бывают разные... а вдруг самому не получится? Как с наружи открывать?
В прошлом году в городке где живут родители сгорели заживо четверо 18-19 летних ребят. После ДТП машина загорелась а двери заблокированы... мимо проезжавший таксит успел монтировкой расковырять и вытащить только водителя с многочислеными ожогами. :(
Такчто вопрос ИМХО актуален.
оффтоп но все же
не таксист, а проезжавшие мимо подростки. не монтировкой, а ногой. двери были заблокированы не потому что их система заблокировала, а потому что, тот рекстон был буквально обмотан на столб.
кстати, на видео, что снимали те же подростки, прекрасно видно, что мимо горящей машины проехала скорая помощь даже и не подумав остановиться и помочь.
зы. видео можно в инете найти
зыы. извините, просто недавно обнаружил этот ролик.. был в шоке просто от действия, а точнее полнейшего бездействия народа. наболело.
wlad
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
