forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Сообщение Искандер-М » Пн, 01 июн 2009, 11:08
вы будете ржать... но ентот предохранитель №16 который идет оказывается на муфту отдельно мне обошелся в 6.5 тысяч рублей... есть подозрение что его подменили на диагностике...
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение hozyain920 » Пн, 26 июл 2010, 20:23
при подаче напряжения 12В напрямую муфта крутится, а вентиляторы-нет. Это тоже блок управления?
hozyain920
Re: кондиционер
Сообщение _Wolf_ » Вт, 27 июл 2010, 4:55
предохранитель тот который на аккумуляторе проверь
продан
_Wolf_
Re: кондиционер
Сообщение AndryL » Вт, 27 июл 2010, 9:42
Так чем дело то закончилось :) ?? Ты уже охолождаешься?
А то, недавно попалась ссылка, как чел мучился. Все исправно и отдельно работает, а конд. не включается.
Оказалось, что ему диагносты скинули некие настройки под его двигатель(в подробностьи не вникал). БУ тупо команду не давал на включение.
Сами измучились и его :pardon: ..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
давление в систие кондиционера
Сообщение Искандер-М » Чт, 03 май 2012, 10:10
сколько?))))))
Искандер-М
Re: давление в систие кондиционера
Сообщение alexiv » Чт, 03 май 2012, 10:13
Также кратко. Разное в зав. от t и частей.
alexiv
Сообщение Искандер-М » Чт, 03 май 2012, 10:59
alexiv писал(а):Также кратко. Разное в зав. от t и частей.
интересует максимальное давление в турах. на каком. давлении проверить трубку
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение alexiv » Чт, 03 май 2012, 14:29
Видишь темы объеденили. Начнем с начала? Трубку провериш сам? Как? Ну дунь 5 кг/см. Если правильно прочитал все, виновен датчик давления в системе. Забей и вк. напрямую.
А может чего не понял. Из угла в угол бегаете.
Краткость сестра таланта? Другие экстрасенсы на даче.
alexiv
Re: кондиционер
Сообщение Искандер-М » Чт, 03 май 2012, 15:26
трубка кототрая идет вниз от осушителя протерло радиатором. варил 5 раз всеравно идут мелкие пузырики. замазал по кругу хорлодной сваркой давал давление 10 атмосфер вроде держит. достаточно ли?
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение alexiv » Пт, 04 май 2012, 7:16
А цена трубки? Конечно при заправке увидят хорошо замазал или нет. Вопрос надолго ли хватит.
alexiv
Re: кондиционер
Сообщение Искандер-М » Пт, 04 май 2012, 10:07
8 тыщ :)
Добавлено спустя 8 часов 41 минуту 38 секунд:
рванул шланг (резиновая часть) на 15 атмосферах. при варке погорел видать. заказал новый жду а давление до 25 атмосфер могет быть
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение Ildar734 » Сб, 12 май 2012, 14:23
Искандер-М писал(а):трубка кототрая идет вниз от осушителя протерло радиатором.
Та же хрень произошла :( варить есть смысл?
Skoda Octavia, 2008г., 1,8Tsi BZB
Ildar734
Re: кондиционер
Сообщение Искандер-М » Сб, 12 май 2012, 16:20
нормального спеца ищи который не только заварит но сможет и резинку пережмать если что, я нашел тока поздно уж купил новый
Искандер-М
Re: кондиционер
Сообщение Ildar734 » Ср, 16 май 2012, 10:15
Я нашел б/у-шный, не продувается ртом, так должно быть?
Ildar734
Re: кондиционер
Сообщение alexiv » Ср, 16 май 2012, 10:19
Ildar734 писал(а):Я нашел б/у-шный, не продувается ртом, так должно быть?
Манометр не зашкалило?
alexiv
