forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сделал сам
Сделал сам
Сообщение rdfr » Ср, 03 июн 2009, 21:15
Уплотнитель действительно дверной самоклеящийся. О пленке для рекламных плакатов не думал, хороший вариант, сменю скоч.
Фото в полный рост выложил, зацените.
О том что есть красящийся и не красящийся антигравий не думал, на дачу попаду посмотрю каким пользовался, в любом случае сверху прошёлся силиконовым полиролем, вода как с гуся стекает. :) .
Вопрос плохого обдува на дизеле не обсуждается, такова его особенность перегреть его очень трудно, бензин другой разговор, возможно верхняя часть была бы лишней, опыт показывает что большинство улова приходит на кулер и нижнюю часть радиатора
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение zheka_gl » Ср, 03 июн 2009, 22:08
еще на тур не ставят резиновый уплотнитель между передней и задней дверями. На скорости из-за этого свистит ветер в щели и по пыльной дороге- вся пыль на замках и смазке.
На задней двери есть для этой резинки бортик. Решение нашел простое и очень дешевое. Уплотнитель для окон самоклеящийся (трубочка) клеится на бортик задней двери сверху до низу. Т.о. закрывает всю щель.
Смотрится очень аккуратно. Немного портит только коричневый цвет. Черного не встречал.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение Grave_Digger » Ср, 03 июн 2009, 22:21
zheka_gl писал(а):На задней двери есть для этой резинки бортик. Решение нашел простое и очень дешевое. Уплотнитель для окон самоклеящийся (трубочка) клеится на бортик задней двери сверху до низу. Т.о. закрывает всю щель.
Выложи фотку, лучше несколько с разных ракурсов
Grave_Digger
Сообщение Рузаль » Ср, 03 июн 2009, 22:52
Впишу немного своего опыта. Купил москитную сетку. Для начала снял нижнию решетку. Почистил, обезжирил,отрезал по всей длине и с внутренней стороны приклеел москитку. Клеел по 2 секции, т. к. супер момент быстро сохнет. Сверху ничего нитрогал, насекомые и камни в огромном количестве залитают снизу. Пока месяц без проблем, ни перегрева, ни насекомых, ни камней на радиатре нет. ВСЕ на сетке.
Рузаль
Сообщение mirzavad » Ср, 03 июн 2009, 23:30
Всем привет!
А я поставил обычную "тюн. сетку" (алюминиевую). И скрепил все черными хомутиками.
Насчет уплотнителя, покупал в обычном строит. магазе черный уплотнитель (дверной) D-профиль. И проклеил под капотом над фарами, на отбортовке задних дверей(куда примыкают передние), и на задние двери от верха до нижней резинке!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Joks » Чт, 04 июн 2009, 8:28
mirzavad писал(а):Насчет уплотнителя, покупал в обычном строит. магазе черный уплотнитель (дверной) D-профиль. И проклеил под капотом над фарами, на отбортовке задних дверей(куда примыкают передние), и на задние двери от верха до нижней резинке!
Специально ездил на каширский двор за этим уплотнителем, только не дверной (тонкий очень), а профессиональный (14 мм). Попросил отрезать 2 см, чтоб померять. Приклеивал и на заднюю дверь и на переднюю. Ну не доходит он до кузова ... все-равно 5 мм зазор еще остается. Я уж не знаю какой толщины надо уплотнитель :shock:
Joks
Сообщение vicom » Чт, 04 июн 2009, 10:04
mirzavad писал(а):Всем привет!
Фотографии бы посмотреть!!
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Serg_VR » Чт, 04 июн 2009, 10:09
vicom писал(а):Фотографии бы посмотреть!!
Присоеденяюсь - фотки в студию!
Serg_VR
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 04 июн 2009, 15:21
Насчет уплотнителя, покупал в обычном строит. магазе черный уплотнитель (дверной) D-профиль. И проклеил под капотом над фарами, на отбортовке задних дверей(куда примыкают передние), и на задние двери от верха до нижней резинке.
ребят а вы не думаете, что приклеив доп. уплотнитель на задние двери, он наделает столько же "дел" как уплотнитель который внизу двери и трёт пороги до грунтовки???
я просто тож хотел заморочиться доп.уплотнителем, но это обстоятельство пока меня "оттягивает"... (((
у кого какой пробег с доп.уплотнителем?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Слаука » Чт, 04 июн 2009, 16:04
zheka_gl писал(а):На днях возьму пленку для рекламных плакатов самоклеющуюся, она достаточно толстая и износостойкая. И можно подобрать близко по цвету к машине.
А где такую можно приобрести? В какого рода магазинах? :oops:
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение zheka_gl » Чт, 04 июн 2009, 19:23
В любой рекламной конторе, обрезков у всех полно.
Мне друг отдает, у них обрезки все равно в мусорку отправляются
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение mirzavad » Чт, 04 июн 2009, 19:28
Плиз... только с работы приехал, только сфоткал:
Кстати резинки 14 мм. профиль D
Всем удачи!
mirzavad
Сообщение vicom » Чт, 04 июн 2009, 20:44
У меня не протирает, пробег 18тыс., полет нормальный.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
2mirzavad
Спасибо за фото, это интересно. А 14 мм это высота профиля или ширина клеющей стороны. У меня цвет металик, мне, я думаю. и бежевый оконный подошел бы.
vicom
Сообщение MMV1303 » Чт, 04 июн 2009, 20:48
Кто знает подскажите какой антигравий меньше выгарает? И как думаете, как будет стоять, если наложить слой чёрного а с верху слой прозрачного антигравия.
MMV1303
Сообщение mirzavad » Чт, 04 июн 2009, 21:09
vicom
Честно говоря, даже не заметил. Помню на ценнике было : "уплотнитель черн. D профиль, 14 мм."
Кстати, и двери с другим звуком закрываются!!! :)
mirzavad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
