forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проуск воспламенения BFQ
Re: проуск воспламенения BFQ
Сообщение VAMP » Вт, 03 июл 2012, 7:29
Zmw писал(а):машина троила, показывало ошибку Р0304 35-10, пропуски воспламенения в четвертом цилиндре, расстроился, думал катушке пипец. кстати посмотрел, катушки для тура раза в три дороже чем для FL, выкрутил свечу (благо 4 и 1 цилиндр позволяет это сделать)). Свеча вся засрана оказалась, почистил, поменял местами с первым( там состояние получше было), завел - вроде всё нормально стало, немного попозже поменяю свечи опять значит
Свеча засрана чем? Маслом? Ужор масла есть? 4-й цилиндр всегда страдает больше всего при закидывании маслом. Я так ездил с пол года меняя через 200-300 км 4-ю свечу. Потом плюнул и отдал на переборку двигателя. Сейчас всё О.К. :)
VAMP
Сообщение Zmw » Вт, 03 июл 2012, 8:03
Черной твердой хренью засрана, жидкого масла нет. В так ужор есть, при чем конкретный
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение VAMP » Вт, 03 июл 2012, 9:38
Если чёрный нагар-это масло. Ездите пока так. Вот когда начнёт конкретно свечу закидывать и троить, значит кольца "залегли". :( Только замена колец и МСК. Пробег то какой?
VAMP
Сообщение Zmw » Вт, 03 июл 2012, 13:36
VAMP писал(а):Если чёрный нагар-это масло. Ездите пока так. Вот когда начнёт конкретно свечу закидывать и троить, значит кольца "залегли". :( Только замена колец и МСК. Пробег то какой?
120 тыс)
Zmw
Сообщение VAMP » Вт, 03 июл 2012, 13:53
Zmw писал(а):120 тыс)
Если редко меняли масло,либо лили плохое или был перегрев, то могли либо закоксоваться кольца, либо лопнуть, либо МСК "задубели".
VAMP
Сообщение Zmw » Ср, 04 июл 2012, 7:49
У меня такая ситуация- Купил машину б.у., пробег 69тыс. Сразу обнаружил что масло жрет прилично на оборотах, на 10 тыс пробега - 5 литров. По городу не жрало. Забил на синтетику, перешел на полусинтетику Шелл, решил лучше буду доливать по 200 руб литр, чем ковыряться в движке, так и езжу до сих пор. В принципе, свечу засрало первый раз, посмотрим что дальше будет
Zmw
