forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель АКЛ - пресловутое продувание катализатора
Сообщение VAMP » Ср, 01 июл 2009, 10:45
Ulisss писал(а):
wlad писал(а): что на такое скажите?
Это у вас двигатель работает
:D :ROFL: :Yahoo!:
Честно говоря, я тоже не пойму как он работает этот AKL! :o
Зимой никакого рычания и дребезжания в районе выхлопной вроде не было. Обороты прогревочные были 1000 всего, бывало и 900.
Сейчас всё рычит и дребезжит подо мной....Что на горячую,что на холодную... :( Обороты при прогреве 1100-1200! Нигде "сечи" не нашёл по выпуску...
VAMP
Сообщение MaZD1K » Ср, 01 июл 2009, 23:51
Не стал писать в другую тему, спрошу тут, ребят такая проблема машинка 02 года движка AKL, стали сеч гофры глушителя, снял переднюю банку, гофры конечно же под замену, никто не подскажет со щего можно поставить подходящие, и еще после сдвоения двух труб в одну стоит такая объемная банка, это и есть катализатор? Если он, то нужен ли он вообще, и что будет если этот участок сделать прямой трубой? Спасибо за понимание, жду советов!
MaZD1K
Re: двигатель АКЛ - пресловутое продувание катализатора
Сообщение Nokiddy » Вт, 07 июл 2009, 10:13
Buntar писал(а):
zxcasd писал(а):ТОлько в теплую погоду при температуре выше 13-15 градусов после длительной стоянки после завода авто обороты устанавливаются на 1250-1300 и так вот работают 2,5-3 минуты после чего падают на обычные 750-800. При этому звук у двигателя трескучий чем-то отдаленно напоминающий дизель(звук идет снизу из под днища). Зимой или в холодную погоду такого не наблюдается вообще. Субъективно после этого динамика улучшается(или просто легче разгоняется) Слышал мнение что это продувается катализатор? У кого так же?
Не знаю что такое продувка катализатора и нафиг она нужна и почему ее нет на AKL, но данные явление, смердящее, присутствует и на моем AKL.
+1
Nokiddy
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
