forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется машина!
Греется машина!
Сообщение hip » Пт, 01 июн 2007, 8:28
Сяма писал(а):
hip писал(а):Какой то из вентиляторов "подходит" к своему "концу" :wink:
В том-то и дело, что оба вентилятора были заменены 2 месяца назад.
значит процес окисления контактов предохранителя начался еще на старом нерабочем вентиляторе. Я бы порекомендовал почистить (если удастся) контакты, а в идеале - заменил бы коробку предов на АКБ.
hip
Сообщение Runet-sv » Пт, 01 июн 2007, 10:22
Vadim писал(а):таже проблема была тем летом, когда ездил в Сочи, температура там была 40-45 в тени, и так же отклонялась стрелка.
Сегодня заметил что в момент отклонения, мотор резко теряет в мощности, машина практически неедит :(
кондер включен на LO постоянно.
вчера помыл двигатель и радиатор, как смогли конешно, сегодня полечге было практически неотклонялась стрелка.
Вентиляторы работают оба на полную
такая же байда приключилась вчера на МКАДе. (может кто-то из вас там тоже вчера был)между Молодогвардейкой и Рублевков внутри кольца с 16-17 часов размочились несколько машин. Вобщем была пробка.
Раньше машина ниразу так себя не вела, но после стояния в побке минут 40, при показании компа за бортом 48, отклонилась стрелка. я кондей выключил и врубил печку на всю катушку, минут через пять стрелка вернулась на 90. Потом уже поехали.
Runet-sv
Сообщение Ромарио » Пт, 01 июн 2007, 10:27
С кондеем сильней греется???
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Сяма » Сб, 02 июн 2007, 0:28
hip писал(а):значит процес окисления контактов предохранителя начался еще на старом нерабочем вентиляторе. Я бы порекомендовал почистить (если удастся) контакты, а в идеале - заменил бы коробку предов на АКБ.
Спасибо за совет.
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Сообщение Vadim » Сб, 02 июн 2007, 13:06
hip писал(а):
Vadim писал(а):Вентиляторы работают оба на полную
а помпа работает?
а как проверить работает она или нет??? я ниразу с неисправностью помпы несталкивался.
Vadim
Сообщение hip » Сб, 02 июн 2007, 13:55
печка греет?
hip
Сообщение Vadim » Сб, 02 июн 2007, 16:16
грет, еще как греет
Vadim
Сообщение hip » Сб, 02 июн 2007, 17:11
тогда остаётся промыть радиатор со снятием.
hip
Греется движка
Сообщение Зигзаг » Пн, 23 июн 2008, 19:47
Машина стала греться, но не кипит, а тупо стрелка чуть дальше 90 гр уходит , на следующее деленее. Винтелятор включается нормально. Мож оно конечно так и должно быть, а я этого просто 4 года не замечал? Но эт вряд ли ;) Стуация напрягает, чего делать то?
Зигзаг
Re: Греется движка
Сообщение Z-MaSTeR » Пн, 23 июн 2008, 20:00
Зигзаг писал(а):а тупо стрелка чуть дальше 90 гр уходит , на следующее деленее. Винтелятор включается нормально.
А после того как включается вентилятор температура обратно возвращается?
Skoda Octavia 2008 MPI Ambient+
Z-MaSTeR
Сообщение Зигзаг » Пн, 23 июн 2008, 20:36
возвращается, медленно, но возвращается
Зигзаг
Сообщение Dolot » Пн, 23 июн 2008, 20:44
антифриз давно менял?..радиатор продуть можно еще.... пока конечно не критично ...лето всетаки
А5 1.6 MPI *912** черный металик на клубных рамках с ником ) -продал
сейчас KIA Sportage 3\ 4WD\ luxe\ АКПП\ 2.0\ черный перламутр
Dolot
Сообщение Зигзаг » Пн, 23 июн 2008, 20:54
Arax писал(а):антифриз давно менял?..радиатор продуть можно еще.... пока конечно не критично ...лето всетаки
радиатор чистый, мыл, антифриз тож поменян
Зигзаг
Сообщение Sergab » Пн, 23 июн 2008, 21:42
Скорее всего термостат доконца не раскрывается, еще вариант с датчиком температуры
Sergab
Сообщение Z-MaSTeR » Вт, 24 июн 2008, 5:27
Зигзаг писал(а):возвращается, медленно, но возвращается
Скорее всего термостат накрывается.
Z-MaSTeR
