forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подергивания двигателя на холостом ходу
Сообщение ЮрийOCTA » Пт, 11 сен 2009, 12:39
Адаптировал шнурком или как советовали? Была тоже проблема, подергивалась после отжига, на холостых. Приехал в сервис, все сделали, про это сказали, что адаптировали дросс. заслонку. Теперь все в порядке, холостые норм., только напрягает, что ж после каждого отсоединения клемм адаптировать?
P.S. пробовал адаптировать с помощью ключа - лажа, не помогло....
Двиг. 1.8 Т
ЮрийOCTA
Сообщение Matvej » Пт, 11 сен 2009, 15:19
Адаптировал и как советовали и шнурком.
Matvej
Сообщение Matvej » Пн, 14 сен 2009, 8:16
В моем случае кривые рыки неофициалов не надели какой-то патрубок, вот и таарахтел движок )
Зато теперь шнурок у меня есть ;)
Matvej
Сообщение DILIRIUM » Пн, 14 сен 2009, 8:28
А у меня подёргивания замечены при подсасовании воздеха. машина на гарантии, официалы разводят руками и грят что не знают чё делать. машина простояла 2 дня и бестолку. решил делать сам, скорее всего подсос идёт от патрубка интеркуллера. придётся фару снимать, колесо, подкрылок и всю систему заново провести. Код ошибки пока сказать не могу.
DILIRIUM
Сообщение oleg.vn » Пн, 14 сен 2009, 19:27
У меня похожая проблема, плавание оборотов на холостом ходу, показывает от 1 до 2(почти). Датчик давления проверяли, впорядке, заслонка тож работает, никаких проблем, инжектор чистый, форсунки прочистили. Даж не знаю что делать???
Все началось после того как електрик забыл подсоеденить датчик давления, после чего машина проехала ~4км. Мое мнение или комп чето после етого так регулирует подачу или незнаю...
Походу нада отрегулировать заслонку через комп???? или ????
Подскажите плиз может еще чего??? (но точно свечи ни приичем в моем случае)
oleg.vn
Сообщение Matvej » Пн, 14 сен 2009, 20:57
Почитать ошибки, адаптировать через комп
Matvej
Сообщение Владимир 72 » Вт, 15 сен 2009, 12:46
Объясните, пожалуйста "чайнику" Что такое шнурок, при помощи которого вы считываете ошибки? Вернее как это правильно называется и где купить? :oops:
Владимир 72
Сообщение rust » Вт, 15 сен 2009, 16:57
Может поможет вам,
когда делал на своем авто диагностику,вышла ошибка по датчику ОГ номер не помню,распечатку не взял.В чем спрашиваю проблема,они говорят есле не обращаеся к нам то у тебя значит проблемы нет.Причину мне объяснили по которой возникает такая ошибка,похожая на вашу колбасит именно на холостых,датчик не должен открыватся на холостых оборотах,а только при оборотах.Получается что на холостых обратные газы поступают в двигло.Как то, я так понял,я не спец по ДВС,грамотные рассудят
rust
Сообщение Matvej » Вт, 15 сен 2009, 18:00
Владимир 72 писал(а):Объясните, пожалуйста "чайнику" Что такое шнурок, при помощи которого вы считываете ошибки? Вернее как это правильно называется и где купить? :oops:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26630 смотреть тут.
Matvej
Сообщение Владимир 72 » Вт, 15 сен 2009, 18:40
Matvej писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=26630 смотреть тут.
СПАСИБО! Эх знать бы ещё какой из них мне подойдет....... :shock:
Тур 10.2008г. BFQ - 1.6
Владимир 72
Сообщение GadskiyPapa » Чт, 01 окт 2009, 13:46
бери 8051... он подходит почти всем...
GadskiyPapa
Сообщение Kazakovoktaha » Чт, 01 окт 2009, 20:53
у меня тоже дергается, смирился уже.
Kazakovoktaha
Сообщение FastForward » Ср, 07 окт 2009, 19:41
Стал замечать что на моей машине (1,8 Т пробег 6700 км) на холостых тоже появилась слабая вибрация. Из-за похолодания такого не может быть? Обороты не плавают. Раньше вибрации точно не было.
FastForward
Сообщение Shmuh » Чт, 08 апр 2010, 15:55
Были холостые обороты 900-950, при сбросе газа был провал до 500
Решил всё-таки почистить заслонку
Открутил, отключил датчик, намыл всё керосином, чтоб блестело как у кота "масленница" ))
Так после этого холостые стали 1200-2000
Вчера поехал на диагностику, точнее адаптацию заслонки, в итоге оказалось, что адаптироваться не хочет =( типа какой-то моторчик или шестеренка внутри умерла и сказали, что под замену весь блок.. :o
Дайте совет, как выставить на место, хотя бы на 900-1000 холостые обороты?
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Ksifon » Чт, 08 апр 2010, 23:02
диагност приговорил это лечится только прошивкой мозга...с поправкой что если бибичка не старая
Octavia A5 FL 1,6 мкпп ambition,
У супруги Fabia 1,2 актив+кондер
Были раньше - Octavia A5 FL, 2011, BSE, 1,6 мкпп \ Octavia Tour 2008, BFQ, 1,6 мкпп
Ksifon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
