forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает обогрев сидений
Сообщение nvPal » Ср, 20 янв 2010, 20:08
ok. Еще раз спасибо!
AGU, 2001, Elegance
nvPal
Re: Не работает обогрев сидений
Сообщение chumchic » Вс, 29 авг 2010, 16:44
Обогрев передних сидений не работает, ни водительского, ни пассажирского. Рыле не щелкает ;-) С чего начать поиск проблемы?
chumchic
Сообщение Romanchikov » Вс, 29 авг 2010, 20:15
chumchic писал(а):Обогрев передних сидений не работает, ни водительского, ни пассажирского. Рыле не щелкает ;-) С чего начать поиск проблемы?
С проверки предохранителей :)
Romanchikov
Сообщение Nikk » Ср, 29 сен 2010, 20:51
Всем привет! У меня тоже не пашет водительское сиденье, а скоро зима. Подскажите где найти фотки или видео вскрытия обивки сиденья?
Nikk
Сообщение Nikk » Вт, 12 окт 2010, 20:47
Когда найдете обрыв, соедините его и заизолируйте, далее проверте мультиметром сопротивление на рабочем сиденье (отдельно для сидушке и отдельно для спинки). Затем так же замерьте сопротивление ремонтируемого кресла. Разницу сопротивления придется купить в радиомагазине и припоять его к проводам ремонтируемого сиденья (либо к спинке, либо к седушке, где произошел обрыв), далее все вскрытые провода (нагревательный элемент) и сопротивление заклейте тряпочкой. И тогда подогрев будет Вас радовать долго. Если не припоять нужное сопротивление, то подогрев в течении короткого времени перегорит
Nikk
Сообщение Dunkan » Ср, 13 окт 2010, 9:12
болезнь чтоли с этим обогревом на турах :evil:
не снимая сиденья до нагревателя добраться можно?
а по гарантии ни кто не пытался исправить?как на это дилеры реагируют?(НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ? :D )
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Проблема с подогревом сидений
Сообщение prosto69 » Чт, 14 окт 2010, 9:42
При включении подогрева пассажирского сиденья начинает бешенно трескотать релюшка под панелью. Подогрев водителя работает нормально
prosto69
Re: Проблема с подогревом сидений
Сообщение prophet » Чт, 14 окт 2010, 10:57
prosto69 писал(а):При включении подогрева пассажирского сиденья начинает бешенно трескотать релюшка под панелью. Подогрев водителя работает нормально
Чукча не читатель, чукча писатель?
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение ksux » Чт, 14 окт 2010, 11:33
Ну дело может быть не только в обрыве,на обогревателе еще стоит маленький маленький терморезистор (или как там его) он дает определенное сопротивление ( вроде около 10 Ом),если оного нет, система не включится.Но скорее всего это вариант когда щелчка рэле нету.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение coolbefore » Вс, 21 ноя 2010, 3:24
кто-нибуть знает что за терморезистор устанавливаеться в тенах ???? очень надо !
coolbefore
Сообщение Nikk » Пн, 22 ноя 2010, 14:09
Ребята пардон! Обогрев опять сгорел в том же месте. Пришлось распотрашить опять водительское и пассажирское сиденья и поменять местами подогревы. А сгоревший подогрев спинки сиденья я вообще выкинул, а клему замкнул. Теперь водительское работает все, а пассажирское только седушка. Причем сиденье с одним подогревом нагревается раза в 3 быстрее.
20V TURBO AGU ELEGANS 2004
Nikk
Сообщение coolbefore » Чт, 02 дек 2010, 0:42
так может кто-то всё-таки зает сопротивления ??? очень надо для колхоза ....
coolbefore
Сообщение Nikk » Чт, 02 дек 2010, 9:08
10 ОМ, но надо большой, приблизительно как используются в лифтах. А маленький будет быстро сгорать.
Nikk
Сообщение coolbefore » Чт, 02 дек 2010, 23:49
10ом или 10Ком ??? PTS или NTS ??? какое сопротивление самих тенов ???
coolbefore
Сообщение Dunkan » Сб, 04 дек 2010, 22:29
coolbefore писал(а): какое сопротивление самих тенов ???
1,5 ом
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
