forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Re: Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту
Сообщение Dolfinchik » Ср, 25 июн 2014, 6:22
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Re: Re:
Сообщение desperenok » Сб, 22 авг 2015, 14:24
vovan58 писал(а):
Васька писал(а):Есть такая проблема. Офицалы поменяли колонку при пробеге 8000, сейчас пробег 17000 стуки опять начались! А можно поконкретней что за жидкая резина надолго ли хватает? можно купить и новую колонку но не уверен что она будет качественной.
Ну вот и у меня тоже застучал снова, один в один как у вас, только меняли примерно на 18000, а теперь 39000. Двигал руль и на себя и вниз и вверх и заметил что на одном положении вроде как нет стука, а на следующий день снова есть, короче полез под руль, снял пластиковую накладку за педалями которая прикрывает вал и крестовинку. Попросил чуть шатать руль, а сам держал и за крестовину и за вал, люфта не почувствовал, но стук отчетливо слышно как будто бы там еще ниже в рейке, попробовал при разных положениях руля - ничего не меняется все тоже самое. А теперь самое интересное решил пошатать за вал который выходит из рейки и вот оно вал ходит вправо- влево и стучит!!! :( На выходных решил сменить масло и за одно попробовать регулировочной гайкой на рейке убрать этот стук, если получится конечно, пока курю инет на подобную тему.
так получается проблема со стуком в самой рулевой рейке?
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
