forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет в багажнике!!!
Свет в багажнике!!!
Сообщение Skoda_vod » Чт, 02 июл 2009, 9:52
Ну если находиться у багажника, то реле не слышно.а если быть в салоне с открытой дверью, то по лампе в водительской двери видно что свет периодически моргает и слышен звук реле
В программе самообучения по системе комфорт написано следующее:
Продолжительность работы внутреннего освещения (салона) при открытых дверях и выключенном зажигании не превышает 10 минут.
Запитывания (подача напряжения) ламп освещения салона (общего и ламп для чтения), а так же подсветки багажного отделения осуществляется через центральный блок управления.
Если зажигание выключено, а одна из ламп включена вручную, ее питание отключается через 1 час командой от внутреннего реле центрального блока управления. Предотвращение разряда аккумуляторной батареи!
Эта процедура повторяется после повторного включения и выключения одной из ламп освещения салона.
Примечание. Если были включены несколько видов освещения, впоследствии их следует выключить. Это относится и к подсветке багажного отделения и лампе для чтения.
(примечание не очень понятно)
Skoda_vod
Сообщение SK » Чт, 02 июл 2009, 13:51
такая же петрушка, моргает лампа освещенгия багажника, в сервисе сказали, что скоро придет лампочки кирдык и все... По горантии заменят как сдохнет.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение Skoda_vod » Чт, 02 июл 2009, 15:54
SK писал(а):такая же петрушка, моргает лампа освещенгия багажника, в сервисе сказали, что скоро придет лампочки кирдык и все... По горантии заменят как сдохнет.
Это они просто отмазались и все.Моргание идет централизованно-то есть во всей цепи освещения - у меня параллельно запитанао от заводской вторая лампа освещения багажника-морганют синхронно. А так же синхронно с лампами дверей.
Вобщем если это есть у всех то это так задумано...к сожалению
Skoda_vod
Сообщение Koker » Сб, 23 янв 2010, 12:26
Заметил тут у себя странный баг со светом в багажнике, открываю багажник и поднимаю на половину высоты-свет горит, стоит дальше поднять и свет тухнет, кто знает куда глядеть?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение redhead » Сб, 23 янв 2010, 13:52
Мож концевик глючит?
redhead
Сообщение Koker » Сб, 23 янв 2010, 15:19
а где он находится?
Koker
Сообщение Федор 030 » Сб, 23 янв 2010, 18:56
По-моему тухнет у всех и у пассатов тоже, не могу сказать через сколько точно. Минут 10-15. Моргание тоже есть. Помоему появилось после установки доп света. За 10 мин. моргает 1 раз, больше не наблюдал. А концевика, насколько я знаю, там нет. Есть микрик.
Skoda-Octavia A4 2004гв AKL 1,6 101лс
Федор 030
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
