forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расходомер
Расходомер
Сообщение Scraber » Чт, 07 сен 2006, 16:12
Кстати на счет того, что машина глохнет.. Тоже недавно такая хрень появилась..
Сколько искал по форуму ничего путного не нашел. Кто что говорит.
После того как машина стала борахлить начал экспериментировать.
Советую попробовать:
После того как вставили ключ в замок зажигания и включили его до характерного звука накачки бензика и срабатывания ограничетеля давления, повернуть ключ назад в выключенное положение. После этого опять повернуть ключ и завести. У меня всегда заводится нормально. А если с первого раза повернуть обязательно заглохнет.
И второе, если непарится с ключами, то можно выйти из ситуации следующим образом: при заводе как только обороты поднимутся под 1500 оборотов немного поддать газку и все будет в норме...
Так что саму проблему решать лень (денег пока нет нихрена на это все), но вот пару способов посоветовать могу.
Кто что может сказать по энтому поводу????
И еще: если это клапан?? можно ли его отдельно поменять или нужно менять в сборе????
Scraber
Сообщение welty » Чт, 07 сен 2006, 16:17
газ давать не есть хорошо... ибо в момент завода самый большой износ... масло то стекло... а тут ещё излишняя нагрузка появляется..
имхо... а с повторный повотором ключа попробую.. пасиб
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение hip » Чт, 07 сен 2006, 16:21
welty писал(а):хм.. я думал что когда включаешь зажигание, то бензин подкачивается... ошибался выходит? звуки тама характерные идут :)
все правильно. Во первых подкачка включается когда открываешь водительскую дверь (если концевик работает), а во вторых при включении зажигания, причем если включить заж, накачалось, выключить заж и сразу включить подкачки не будет, еще раз она сработает только через несколько секунд после выключения зажигания. Мне кажется просто времени подкачки не хватает когда топливная магистраль пуста. Я думаю отремонтировать может тот кто занимается ремонтом бензонасосов (моторчиков)
hip
Сообщение hip » Чт, 07 сен 2006, 16:23
welty писал(а):газ давать не есть хорошо... ибо в момент завода самый большой износ... масло то стекло... а тут ещё излишняя нагрузка появляется..
+1
hip
Сообщение Tubic » Чт, 07 сен 2006, 17:56
У меня тоже была проблема с двойным запуском. Но я заметил одну закономерность: эта проблема появлялась только при заправке на Лукойле их новомодным бензином ЭКТО.
Перестал там заправлятся - проблема исчезла.
Tubic
Сообщение hip » Пт, 08 сен 2006, 10:32
Tubic писал(а):У меня тоже была проблема с двойным запуском. Но я заметил одну закономерность: эта проблема появлялась только при заправке на Лукойле их новомодным бензином ЭКТО.
ну незнаю, все вышенаписанное мое имхо
hip
Сообщение Den » Пт, 08 сен 2006, 11:48
Aleksey Shatalov писал(а):обратный клапан в насосе не держит. За ночь бензин сливается с топливной магистрали в бак, образуется воздушная пробка между топливной рампой и насосом. Менять из-за этого насос я б не стал, потому что поменял, прошло пол года и опять иногда бывает такое происходит.
хм, значит должна постоянно сливать бензин, а у меня периодичности особой не замечается, мож если только в сырую погоду, и то закономерности нет, знаю только что когда долго стоит, то может не завестись, но вот как то .............
Den
Сообщение hip » Пт, 08 сен 2006, 14:33
в том то и дело
я взял машину на ней уже было 80тык и проблема то была то не было, потом начала почти каждое утро так заводиться, я поменял насос, первый месяц заводилась с полоборота, пофиг какой бензин, потом время кручения стартером все увеличивалось пока опять не начала иногда заводиться и глохнуть, но сейчас не так часто - максимум раз в неделю. но заводится долго все равно.
hip
Сообщение Ник » Сб, 09 сен 2006, 19:19
Точно!!! Такая же ситуация, или влажная, дождливая погода, или долгое стояние а/м (дня 2)...
Ник
Сообщение Scraber » Вс, 10 сен 2006, 10:19
На счет поддать газку как мне кажется ничего страшного, я же не раскручиваю двигло до 3000 оборотов. Я просто немного поддаю газу, причем до тех же 1500 оборотов, когда они начинают падать.
А вообще, вот уже второй день завожусь с первого раза. Вообще мистика какая то :) Прям шайтан какой то завелся :roll:
Scraber
Сообщение Scraber » Вс, 10 сен 2006, 10:22
в том то и дело
При долгом заводе проблема может быть не только в бензанасосе, а это скорее всего. Проблема где нибудь: в свечах, форсунках или мало вероятно в системе зажигания.
Так что мне кажется, что проблема все таки не в бензонасосе.
Scraber
Сообщение hip » Пн, 11 сен 2006, 12:41
в том то и дело
я не наставиваю
говорю что одна из возможных причин. тк у меня было так. А виноват в таком запуске может и плохой бензин....
легко.
hip
Сообщение Scraber » Пн, 11 сен 2006, 14:50
Мне тоже кажется, что дело в дерьмовом бензине...
И сегодня опять завелся без проблем.. Заправлялся на ТНК, а раньше заправлялся на МТК.
Scraber
Сообщение Ник » Пн, 11 сен 2006, 17:06
в том то и дело
Точно не в бензонасосе, я бензонасос менял 3000км назад, как проблема с пуском после простоев была, так она и осталась....
Ник
Сообщение Scraber » Вт, 12 сен 2006, 16:26
До сих пор завожусь нормально.. прямо мистика какая то!!!
Последний раз заправился на ТНК
Scraber
