forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уровень антифриза ниже, долить или разбавить?
Сообщение rummi » Пн, 13 июл 2009, 15:43
AndryL писал(а):Офиц. доливаюти простой воды!
Видимо они попутали систему охлаждения с обслуживаемыми аккумуляторами, да и то - в них доливают только дистиллированную воду.
Уровень антифриза проверяется утром - когда двигатель полностью остыл до внешней температуры окружающей среды. Если кто не в курсе, то жидкость имеет коэффициент объемного теплового расширения.
Или теперь этому в школе не учат ?
rummi
Сообщение GeR1man » Вт, 14 июл 2009, 5:53
Посмотрел с утра, самый самолет, между мин и макс 8)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Puzzylover » Вт, 14 июл 2009, 8:57
Два дня назад загорелся сигналезатор ОЖ. Остановился, открыл капот и увидел, что антифриз ниже min сантиметра на два. Звонил на АСЦ посоветовали долить 200 грамм дисц. воды. У них концетрат стоит 700 рублей за 1.5л. Взял готовый G12 за 150 рублей долил до нормы, вчера с утра смотрел все в норме.
P.S. мое мнение на заводе или у дилера подяжут антифриз по-черному, льют воду туда ( а точнее ЮПИ, красного цвета, малина...)
A4||BFQ||2008
Puzzylover
Сообщение alx4ever » Вт, 14 июл 2009, 13:11
я купил готовый G12 долил. без проблем.
Octavia Tour(A4), 2006, 1.4BCA, cz.
alx4ever
Сообщение chuma-3 » Вт, 14 июл 2009, 22:49
Артем77 писал(а):У меня залит красный антифриз.А нельзя добавить готовый антифриз тоже красного цвета фирмы AGA ?
я доливал грамм 250 и ничего полет нормуль!! :roll:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Прыгун » Вс, 26 июл 2009, 15:51
На ТО 30 оффициалы долили дист. водички. В листочке где рекомендации после ТО пишут написали - Т замерзания -30. В виду чего вопрос, если антифриз сейчас на уроне между мин и макс, можно ли тупо долить концентрата G12 до уровня макс. или нужно сливать, и заливать заново. Смущает меня -30... Как думаете стоит заморачиваться по этому поводу или нет?
Прыгун
Сообщение Brabus » Вс, 26 июл 2009, 21:05
Всем привет!случилось у меня такая ббеда :( побежал антифриз из под прокладки термостата!!!в неделю лил по литру антифриза!вот сегодня поменял прокладку!!!вопрос!?!?!?!может ли бежать антифриз из под головки?в масле антифриза нет,уровень не прибовляется в масле,сегодня поменял масло!но !?!??!?!?!?но по вытекшим следам как буд то секет из бод головки антифриз,но это только следы!!!надеюсь что проблему устранил заменой прокладки термостата!!!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
