forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скут при отпускании сцепления
Сообщение HooK » Вт, 04 авг 2009, 13:40
Турбина с остывает и т.д.?
HooK
Сообщение юрик » Вт, 04 авг 2009, 15:17
HooK писал(а):Турбина с остывает и т.д.?
Турбина стоит справа, а это слева.
юрик
Сообщение Pavlik » Вт, 04 авг 2009, 22:07
Послушал после поездки, вроде какой-то звук присутствует, типо скрежета глухого,но не постояно.Может катализатор?
Pavlik
Сообщение юрик » Ср, 05 авг 2009, 12:56
Pavlik писал(а):Послушал после поездки, вроде какой-то звук присутствует, типо скрежета глухого,но не постояно.Может катализатор?
Я тоже думаю может он. Я бы честно говоря если-бы турбине не надо было-бы давать остывать,а сразу глушить машину даже и не заметил-бы его. Когда был у официалов менял подушки радиатора говорил им об этом, послушали у них там в боксе шумно естественно ничего не услышали или не захотели услышать и сказали : приезжай когда будет слышно, а так извините. Вот я идумаю может я просто заморачиваюсь, так дожно быть?
юрик
Сообщение HARD » Ср, 05 авг 2009, 21:23
Pavlik писал(а):При троганье и переключении на 2 издается иногда стук, щелщек(в области коробки или передних колес) КОГДА ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ,как будно есть где то люфт.
тоже самое и у меня присутствует... я пока что забиваю на это...
HARD
Сообщение Pavlik » Ср, 05 авг 2009, 23:15
"Вот я идумаю может я просто заморачиваюсь, так дожно быть?"
Пока вырисовывается тенденция у нас у троих AUM и вроде 2008 года,а все остальные молчат.Получается на чешках все в поряде,от сюда вывод может и не должно.
Pavlik
Сообщение HARD » Чт, 06 авг 2009, 9:28
Pavlik писал(а):"Вот я идумаю может я просто заморачиваюсь, так дожно быть?"
Надо бы как-нибудь встреться на машинках и пощупать... как вариант сегодня-завтра...
HARD
Сообщение юрик » Чт, 06 авг 2009, 19:48
Может просто эта тема обсуждалась где нибудь раньше, поэтому и молчат? Хотя проехал 29000 и вроде никаких изменений в худшую сторону.
юрик
Сообщение darkheart » Чт, 08 окт 2009, 13:03
У меня тоже самое =) и машина та же - калужка 1.8T 2008 года =))) мож партия такая? где брали? В каком месяце выпущена (у меня - июль). На сервисе был 2 раза, сказалии, что так и должно быть, что я придираюсь к машине, т.к. пересел с А4. Мож все вместе к диллеру ломанёмся? =)
P.S. Еще у неё выхлопуха криво висела, сначала тож говорили, что так и было, и что это не исправить, но после настойчивой беседы с манагером, труба чудесным образом все же поставилась на место.
darkheart
Сообщение юрик » Чт, 08 окт 2009, 14:55
darkheart писал(а):У меня тоже самое =) и машина та же - калужка 1.8T 2008 года =))) мож партия такая? где брали? В каком месяце выпущена (у меня - июль). На сервисе был 2 раза, сказалии, что так и должно быть, что я придираюсь к машине, т.к. пересел с А4. Мож все вместе к диллеру ломанёмся? =)
Брал в Пеликане в августе, а выпущена в мае. Мне к ним ломиться уже нет смысла на гарантию я забил, на второе ТО не поехал.
юрик
Сообщение Gang » Чт, 08 окт 2009, 15:39
Тоже самое при переключении.
AUM 2008г. Забил
Octavia A7 1.8
Gang
Re: Скут при отпускании сцепления
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 13 авг 2010, 21:37
Тоже самое но на AGU 1 февраля 2008 1.8T (Украинская сборка) - такое чувство, что люфтит что-то при переключении в коробке.... Пробег - 60 000
Flash 1.8T
Сообщение redhead » Сб, 14 авг 2010, 5:05
Есть такое дело.AUM 1.8T.Взял в ноябре 2008.
Особенно слышно,когда назад сдаешь и сцеплением работаешь,ну и когда на первой крадешься.Дальше вроде нормально.Думаю забить.
redhead
Сообщение serg1557733 » Сб, 14 авг 2010, 14:47
Такой же стук и у меня - похоже на звук как выжимной на ВАЗ 2009, поменял сцепу на новую САКС, стук остался думаю что проблема с каким нить подшипником в коробке, так как при нажатии на сцепление пропадает, короче забил
Октавиа 1,6 АКЛ, DUU 2001гв по ЕТКЕ
serg1557733
Re:
Сообщение tvik » Сб, 14 авг 2010, 18:11
asdfg16 писал(а):
Pavlik писал(а):Юрик я,так понял это только у нас стуки судя по просмотрам,скорей всего,так не должно быть.
У меня тоже стук был где то на пробеге 15000-25000.Никуда не обращался Лазил сам смотрел....Могу ошибаться , незнаю как у вас, у меня под капотом на штоке котрый входит в кпп какой то противовес болтается ,на него грешил.Хотелось его очень спилить :twisted: ,но не стал ,на нем vag овкие логотипы :wink: .Сейчас пробег 40000 ,вроде стало меньше или почти ушло...
Я так понимаю двигатель AGU.
В идеале он должен крутиться только по горизонтали . У меня болтался , откручиваешь гайку и подкладываешь шайбу ( 2-3 мм) и затягиваешь. И будет тебе счастье.
У меня было с правой стороны идет металлический расширитель с турбины (видно за колесом плоский ) , отскочил шуруп и держался он только на 2 патрубках . Болтался и стучал .
tvik
