forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Износ заднего левого колеса на 4х4
Сообщение hip » Пт, 17 июл 2009, 13:27
Produman писал(а):Схождение делал, сзади регулировок нет.
Может ESP как-то влияет? подтормаживает правое, поэтому при поступлении вращающего момента на заднюю ось - большее усилие приходится на левое колесо? Оно чуть пробуксовывает и трется? Или это за гранью фантастики?
Никакой фантастики...
Я рекомендую вам проехать с диагностическим прибором и посмотреть показания датчиков вращения всех колес. Если показания при прямолинейном движении с датчиков одинаковы - то проблему думаю надо искать в сход-развале...все имхо.
hip
Сообщение Produman » Пт, 17 июл 2009, 14:14
Mad-Max писал(а):п.с. но начните лучше с диагностики задней подвески, сайленты, рычаги, сход развал и т.д.
Спасибо за четкие советы :) Думаю на след неделе что-то будет понятно. Дам полный отчет!
Produman
Сообщение Produman » Ср, 22 июл 2009, 21:53
Mad-Max писал(а):начните лучше с диагностики задней подвески, сайленты, рычаги, сход развал и т.д.
Приехал с диагностики у официалов. Результат:
- Люфт рулевых тяг, требуется замена (выкатили цену 16000 с работой=)
- Просели и скрипят верхние опоры передних стоек, требуется замена опор
- Порваны сайлент-блоки задних рычагов
- косяк с халдекс..
ну и много другого, не относящееся к ходовке, от масла на натяжителе ГРМ, вплоть до замены щеток дворников...
Produman
Сообщение Mad-Max » Чт, 23 июл 2009, 7:58
Produman писал(а):- Порваны сайлент-блоки задних рычагов
что собственно я и говорил.....
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Produman » Пн, 27 июл 2009, 20:40
Mad-Max писал(а):что собственно я и говорил.....
Решил проверить диагноз официалов, приехал к друзьям, лазили долго под машиной, ничего из выше обозначенного не нашли...
Produman
Сообщение жэка45 » Чт, 30 июл 2009, 18:58
Во первых надо отрегулировать схождение задних колес.Регулируется перемещением корпуса саленблока продольного рычага.Крепится 4мя болтами.Но износ колеса не из за схождения(изнашивались бы оба задних)
износ из за развала.Причина саленблоки поперечных рычагов.Проверить можно простым отвесом.Поставить авто на ровную площадку,подвести отвес,Разность между отвесом и ободом(вверху и внузу)приблизительно 3-5мм.Конструктивно развал отрицательный(внутрь)Точные цифры в справочниках....
жэка45
Сообщение oleg-t » Сб, 01 авг 2009, 15:58
жэка45 писал(а):Во первых надо отрегулировать схождение задних колес.Регулируется перемещением корпуса саленблока продольного рычага.Крепится 4мя болтами.Но износ колеса не из за схождения(изнашивались бы оба задних)
КАК МЕНЯТЬ ЭТИ САЙЛЕНТБЛОКИ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ,ВСЕ ПЕРЕРЫЛ НЕ МОГУ НАЙТИ?
oleg-t
Сообщение жэка45 » Вс, 02 авг 2009, 21:05
Я не менял .Но вроде всё просто.Снять рычаг и меняй...
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=08B00035
жэка45
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
