forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы при вращении руля на месте.
Сообщение сергеич » Пн, 20 июл 2009, 12:38
W8 писал(а):
nikolos писал(а):
W8 писал(а):Кстати.. Верхняя чашка эта не открчивается у меня (. Прокручивается вместе с аммо. Если вставлять шестигранник, то туда просто ключом не подлезть будем, а так идет накидной.
Странно!!! попробуй поддамкратить,у меня не прокручивалась.
А вообще чем грозит скрип опорного подшипникая? Просто думаю все же поменять, но с баблом сейчас туговато.. Даже 2000 - деньги. Соответственно, если поездить так, ничего у меня не развалится на ходу? )))
да особо ничем не грозит кроме морального дискомфорта.у самого гарантия поэтому поменял .а так бы тоже забил до лучших времён
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение nikolos » Пн, 20 июл 2009, 13:05
Я думаю не чем, скрип нервирует,а так не че страшного,ездий!
nikolos
Сообщение Matvej » Сб, 25 июл 2009, 16:22
Чем смазать посоветуете?
Matvej
Сообщение nikolos » Пн, 27 июл 2009, 8:51
Matvej писал(а):Чем смазать посоветуете?
Смазкой. :D Попробуй графиткой или литолом
nikolos
скрип при повороте руля
Сообщение Artur15 » Пн, 27 июл 2009, 11:14
Купил машину 2007 года, гарантия еще не концилась, по гпрпнтии ждать 2 недели. Неофициалы поставели вердикт замена 2-х опорных подшипников( скрип в одну сторону) счет за ремон 1900 работа+ 450 рублей 2 подшипника, в любом мелком сервисе берут 450-550 за замену одной стороны.Я купил один подшибник в автоевро за 120рублей и заменил за 1 час, но ключи нужны 16, 18, 21, и шестигранник на 7.
Artur15
Сообщение Баклажан » Пт, 31 июл 2009, 13:33
W8 писал(а):Но попробую сначала смазки графитовой набить ))
Уважаемый коллега, сообщите результат смазывания, пожалуйста... (пропал скрип, не пропал, или решились на замену опорных подшипников)...
Баклажан
Сообщение Flash 1.8T » Пт, 31 июл 2009, 14:56
Не совсем по теме. Машинка 2008 года, пробег 38 тык. Время от времени скрипит левый опорный подшипник но есть НЮАНС :) - при проезде неровностей на малой скорости время от времени отчетливо слышен стук, идущий приблизительно с узла крепления стойки, кроме того немного просела подушка (между чашкой, через которую прикручена стойка и кузовом зазор в 2 сантиметра). Если раскачивать машину вручную, звук не появляеться. Что это может быть???
Flash 1.8T
Сообщение Matvej » Чт, 13 авг 2009, 10:41
Может ли неисправный подлежащий замене опорный подшипник давать легкую вибрацию на руле?
Matvej
Сообщение zxcasd » Чт, 13 авг 2009, 11:36
А чтобы поменять опорник надо разбирать всю стойку али как?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение gjos » Чт, 13 авг 2009, 12:15
zxcasd писал(а):А чтобы поменять опорник надо разбирать всю стойку али как?
то-то и оно что да (подшипник находится сверху стойки ее как я понял надо вынимать). обидно деталь копеечная а замена около 2000р тоже езжу мучаюсь, попробую на днях смазать резинку авось поможет
gjos
Сообщение Matvej » Чт, 13 авг 2009, 12:16
Насколько я понял, под капотом гайки открутить. Только мои гайки со стойкой прокручиваются.
Matvej
Сообщение Lexx » Чт, 13 авг 2009, 16:51
Шум идет от опорных подшипников, это 100%.
Для замены нужно снимать и разбирать стойку, после чего рекомендуется проверить р/сх.
Резиновые опоры тут не причем.
Если машина с пакетом для плохих дорог рекомендуется положить смазку во втулку.
Lexx
Сообщение Doc63 » Сб, 15 авг 2009, 16:55
Такая же фигня была!Руль на месте крутишь скрип противный на весь салон да и на улице тоже!Думал рейке хана или гидрач полетел!Звоню дилелу(гарантия через 2 дня кончается) а мне там говорят приезжайте мы вам помоем керхером чашки амортизаторов изнутри!Я дома сам керхером помыл и все прошло!Тута грязь набивается и начинает скрипеть!
Doc63
Сообщение андрюха36 » Пн, 17 авг 2009, 0:06
У меня такая же ерунда при вращении руля на месте...пробег 14500...пока машина на гарантии собираюсь к официалам на ТО....заодно пусть и это посмотрят...Напрягает только одно.....почитав эту тему.....а не разведут меня на деньги??? возьмут помоют арки хорошенько с чашками от грязи.....на время скрип пропадет.....а деньги возьмут за замену подшипников??
андрюха36
Сообщение ivraven » Вт, 18 авг 2009, 9:14
делюсь опытом- был скрип при повороте руля( преимущественно на месте) звук пружинный- промыл под чашками мойкой под давление, хорошо промыл скрип ушел... пробуйте
ivraven
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
